| Łożysko wyciskowe sprzęgła czy łożysko wałka sprzęgłowego http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19728 |
| Autor: | Generic [ śr sie 28, 2019 6:21 am ] |
| Tytuł: | Łożysko wyciskowe sprzęgła czy łożysko wałka sprzęgłowego |
Pacjent: long 2.0 v6 Taki problem - hałas ze skrzyni, od dawna i się nasila o-) Takie trochę rzegotanie, trochę świszczenie. W następujących okolicznościach: Silnik uruchomiony, auto stoi, skrzynia na luzie, sprzęgło nie dotykane - hałasuje. Silnik uruchomiony, auto stoi, skrzynia na luzie lub biegu, sprzęgło wciśnięte - nie hałasuje. Silnik uruchomiony, auto jedzie, skrzynia na biegu, sprzęgło nie dotykane - hałasuje. Silnik uruchomiony, auto jedzie, skrzynia na biegu, sprzęgło wciśnięte - nie hałasuje. Silnik uruchomiony, auto jedzie, skrzynia na biegu, sprzęgło tylko leciutko wciśnięte, tak, że nadal przekazuje napęd, można przyspieszać - nie hałasuje. Jak myślicie, co jest do wymiany? Ostatni punkt daje mi nadzieje, że to łożysko sprzęgła jest jakieś luźne, i jak się je lekko dociśnie luz się kasuje i cichnie. Ale w większości przypadków uszkodzenie łożyska wyciskowego objawia się odwrotnie - hałasuje po wciśnięciu pedału sprzęgła, kiedy jest obciążone. Natomiast od mechanika usłyszałem diagnozę - skrzynia. Pytanie pomocnicze - skrzynia od GV 2.5v6 spasuje do longa? Do silnika spasuje, bo przecież 2.5 się przekłada do Vitar. Ale reszta? Mocowania, wybierak itd? Bo jak by doszło do wymiany skrzyni (obecna i tak jest średnia, synchronizatory się kończą) to na rynku słabo jest z tymi z Vitar 2.0 v6 a urodzaj tych z GV 2.5. |
| Autor: | zbychhh [ śr sie 28, 2019 6:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Łożysko wyciskowe sprzęgła czy łożysko wałka sprzęgłowego |
U mnie w 2.0 jest dokładnie tak samo, winne jest nie samo łożysko, tylko ta tuleja ze skrzyni biegów, na której sie ono trzyma. Lata robią swoje, średnica o jakąś część milimetra straciła i się to ślizga. |
| Autor: | Generic [ śr sie 28, 2019 9:42 pm ] |
Tzn, łożysko wyciskowe luźno lata na wałku sprzęgłowym? Bo się wałek w miejscu jego osadzenia wytarł? Niby by się logicznie schodziło z moim wyobrażeniem co tam się dzieje. I jeśli dobrze myślę, nie było by takie tragiczne, bo nie zwiastowało by rychłej katastrofy w trasie... |
| Autor: | Generic [ pt sie 30, 2019 6:05 am ] |
Pozwolę sobie zacytować odpowiedź, którą dostałem na priv. Może w przyszłości komuś też pomoże: zbychhh pisze: Tak, zdjeliśmy z mechanikiem skrzynie, bo ciągle świergotało a jak dotknąłem pedał sprzęgła to przestawało. Jak tak popatrzyliśmy to było widać na tym wałku, że wyślizgany jest, a łożysko bez oporu żadnego można było zsunąć. Czyli się z tematem pogodzę jak na razie, bo nie powinno się nic nagle rozlecieć i mnie unieruchomić. |
