| Dziwne odgłosy i zachowanie napędu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19844 |
| Autor: | Maciek94 [ śr gru 18, 2019 10:30 pm ] |
| Tytuł: | Dziwne odgłosy i zachowanie napędu |
Cześć, wymieniłem krzyżaki na wałach, zmieniłem olej w reduktorze na shella gl4 75w90, wlalem 1,7 litra (wylał się gdy wyjąłem przedni wał). Niestety po tych wymianach przy gwałtownym dodaniu gazu na 1 i 2 z okolic reduktora pojawia się dziwny odgłos, a przy ruszaniu pod górę czuć bicie, drgania. Dodam że przy jeździe z prędkościami rzędu 70km/h nie ma żadnych drgań. Gdzie może być przyczyna? Pozdrawiam |
| Autor: | Generic [ czw gru 19, 2019 7:33 am ] |
| Tytuł: | Re: Dziwne odgłosy i zachowanie napędu |
Łańcuch zaczął przeskakiwać? Nagranie jakieś musiał byś zamieścić do posłuchania... |
| Autor: | Maciek94 [ czw gru 19, 2019 8:03 am ] |
Dodam, że to ma objawy przy jeździe na tylnym napędzie (na przednim chyba też, aczkolwiek nie jeżdżę z przodem gdzie indziej niż w terenie). Dźwięk ten nie jest metaliczny, taki bardziej jakby coś rzęziło. Dodam filmik przy weekendzie. |
| Autor: | Maciek94 [ sob gru 21, 2019 10:05 am ] |
Mam i filmik https://youtu.be/YjyKn8SkRIs |
| Autor: | Maciek94 [ pt gru 27, 2019 3:34 pm ] |
Pojezdzilem ostatnio trochę i są takie objawy: Przy prędkościach do 50km/h przy przyspieszaniu (czy to 1,2,3 czy 4 bieg) czuć drgania, wibracje. Powyżej tej prędkości wszytskie niepokojące odgłosy i odczucia ustają. Winowajca może być poduszka pod reduktorem? A może wieloklin jest lekko wyrobiony? Dodam jeszcze, że wieloklin tylnego wału w jednym miejscu ma większy frez niż wszytskie inne pozostałe, a na wejściu do reduktora każdy frez jest taki sam. |
| Autor: | radzik071 [ pn gru 30, 2019 12:11 pm ] |
za krótki ten filmik i ciężko cokolwiek z niego wywnioskować. |
| Autor: | Maciek94 [ wt gru 31, 2019 3:28 pm ] |
https://youtu.be/mT9BE-AKx8Y https://youtu.be/6y6_1o9TO10 Dzwonienie w pierwszym filmiku to łopata w bagażniku. Drugi filmik spod samochodu. Krzyżaki maja przejechane 100km, komplet GMB. Poduszka pod reduktorem środkowa i boczna nowe. Czyżby luz na wieloklinie? |
| Autor: | Maciek94 [ wt gru 31, 2019 5:25 pm ] |
Dodam jeszcze że przy jeździe na wstecznym i na luzie te objawy niewystępują. A ogólnie podczas tych wibracji aż cała buda wpada w rezonans. |
| Autor: | radzik071 [ czw sty 02, 2020 9:45 am ] |
postaw auto na 4 kobyłki albo na podnośnik, odpal silnik, rozpędź koła do odpowiedniej prędkości i patrz co drga. To że krzyżaki są nowe, nie oznacza że są dobre i dobrze zamontowane. I ten luz wału w reduktorze na oka taki trochę duży. |
| Autor: | Maciek94 [ pt sty 03, 2020 9:13 pm ] |
Problem rozwiązany. Niedobite krzyżaki, jeden seger wypadł, krzyżak się wysunął. Nowe segery strasznie grube :/ |
| Autor: | Orcio [ pt sty 03, 2020 9:22 pm ] |
Miałem wrażenie, że coś jest nie tak oglądając filmik. Ale wykluczyłem, bo pisałeś że wymienione. |
| Autor: | Maciek94 [ pt sty 03, 2020 11:36 pm ] |
Człowiek się całe życie uczy, pierwszy raz wymieniałem krzyżaki |
| Autor: | radzik071 [ sob sty 04, 2020 3:09 pm ] |
Miałem ostatnio klienta który zamontował zregenerowane przez jakąś firmę wały i też krzyżaki nie były dobite Dlatego od razu napisałem: radzik071 pisze: ...To że krzyżaki są nowe, nie oznacza że są dobre i dobrze zamontowane...
| Autor: | Markon [ sob sty 04, 2020 3:49 pm ] |
Mam taki sam dźwięk, zrobiło mi się tak jak padł mi most tył, odkrecilem wal i na samym przodzie jechałem ok 5km po wymianie tylu jest ok a jak zapne przód jest taki dźwięk, najwidoczniej reduktor też do wymiany |
