Półosie do stalowego mostu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=19939 |
Strona 3 z 4 |
Autor: | Generic [ czw kwie 30, 2020 6:34 am ] |
Tytuł: | Re: Półosie do stalowego mostu |
Przy prawej trudno ocenić tą szczelinę. Uszczelniacz tam do niej dolega? Ale ta lewa o raczej na pewno nie powinna tyle wystawać o-) Swoją drogą, jest ona jakoś ułożyskowana na końcu w tej obudowie? |
Autor: | Maciek94 [ czw kwie 30, 2020 7:37 am ] |
Zaraz wyślę fotki jak jest ułożyskowana. U Radzika na stronie wyczytałem że tą półoś patyk trzeba skrócić o 9mm. Ok, tokarz pewnie ogarnie, ale co z frezem? Też trzeba zrobić prawda? |
Autor: | Maciek94 [ czw kwie 30, 2020 8:58 am ] |
Autor: | Generic [ czw kwie 30, 2020 9:29 am ] |
Maciek94 pisze: Zaraz wyślę fotki jak jest ułożyskowana. U Radzika na stronie wyczytałem że tą półoś patyk trzeba skrócić o 9mm. Ok, tokarz pewnie ogarnie, ale co z frezem? Też trzeba zrobić prawda? A no jeśli tą wewnętrzną masz z GV to o to chodzi. No ogólnie na fajny produkt to wygląda, muszę przyznać... szkoda, że nie znałem i nie kupiłem. |
Autor: | Maciek94 [ czw kwie 30, 2020 9:39 am ] |
Zawiozłem do tokarza, powiedział że zrobi |
Autor: | radzik071 [ czw kwie 30, 2020 3:48 pm ] |
Maciek94 pisze: Zawiozłem do tokarza, powiedział że zrobi Można te 9mm uciąć zwykłą gumówką. Frez wystarcza bo ma zapas |
Autor: | Maciek94 [ czw kwie 30, 2020 4:13 pm ] |
No tak, tylko jeszcze trzeba wyciąć rowek na pierścień |
Autor: | radzik071 [ pt maja 01, 2020 1:39 pm ] |
nie trzeba żadnego pierścienia tam wkładać. Lewa półoś wewnętrzna trzyma się na wcisk w łożysku. |
Autor: | Maciek94 [ wt maja 05, 2020 5:23 pm ] |
Zacząłem składać lewą stronę i zonk... Co jest nie tak? |
Autor: | d3mox [ wt maja 05, 2020 8:18 pm ] |
Jeżeli chodzi Ci o długość przewodu hamulcowego to przez przespawany wahacz? |
Autor: | Maciek94 [ wt maja 05, 2020 8:38 pm ] |
Nie nie... Chodzi o to że się półoś nie mieści... |
Autor: | Maciek94 [ wt maja 05, 2020 9:08 pm ] |
radzik071 pisze: Maciek94 pisze: ... W moście mamy lewą półoś (od strony kierowcy) wewnętrzną + przykręcaną zewnętrzną oraz lewą półoś. ... Nic z tego nie rozumiem Nieważne... (Półoś lewą/prawą rozumiemy jako: przegub wew + ośka/"patyk" + przegub zew) Jak docelowo chcesz mieć w Vitarze 1.6 półosie z 2.5/TD to prawa półoś 2.5/TD będzie dłuższa o ~2cm względem 1.6 a lewa 2.5/TD jest dłuższa o ~5cm od 1.6. Nie będziemy jednak poszerzać lewego wahacza o 5cm a prawego o 2cm I dlatego właśnie potrzebujesz jeszcze jedną półoś prawą: I tu mamy dwie opcje składania: - zakładasz do półosi prawej 2.5/TD przegub wewnętrzny z półosi lewej 2.5/TD lub - przekładasz patyk z półosi prawej 2.5/TD do półosi lewej 2.5/TD Efekt ten sam: powstaje lewa półoś +2cm a nie +5cm Chyba znalazłem o co chodzi... |
Autor: | Maciek94 [ śr maja 06, 2020 7:49 pm ] |
Mam jeszcze jedną sprawę - ma ktoś może długość prawego patyka z 2.0TD lub 2.5V6? Kilka osób oferuje je, ale nie mam jak zmierzyć czy to prawego czy lewego patyka dla porównania, a nie chce kupić kota w worku... |
Autor: | dynek55 [ czw maja 07, 2020 1:00 pm ] |
W tym temacie znajdziesz chyba interesującą cię odpowiedz viewtopic.php?f=7&t=8580&start=15&fbclid=IwAR3s__Q_SZyUSg5GlEfc6fWZO1LTFHcKnLhT80LFnHxkQq1EjUE4Y7XmRuQ Swoją drogą może masz możliwość zmierzenia dla mnie lewej przedniej półosi wewnętrznej ? Kupiłem taką od Vitary 2.0 V6 na 26 frezów i nie jestem pewny czy muszę ją skrócić o te 9mm czy będzie ok, teoretycznie rama w 2.0 jest szersza wiec chyba wizyta u tokarza mnie nie ominie |
Autor: | Maciek94 [ czw maja 07, 2020 8:02 pm ] |
Wiesz co, półoś jest w moście, ale na 99,9 procent mierząc od końca do końca (łącznie z kołnierzem) 392mm |
Strona 3 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
