Dzisiaj jest pn gru 01, 2025 12:23 pm
Post: sob kwie 11, 2020 3:48 pm
Silnik: 1,6 8v
Model: Vitara
Pytanie jak straciłem napęd z przodu i grzechocze coś w kole podczas jazdy ( jakby w sprzęgiełkach , przegub - półoś całe ) to dobrze rozumiem że trzeba zakupić nowe ? najlepiej manuale jak tak to co byście polecili jaka firmę ? chce zakupić AVM 438HP dobry pomysł ? latam w terenie koła 31 cali ale bez upalania po lusterka .
Post: sob kwie 11, 2020 11:01 pm
Najlepiej zrobisz jak poszukasz oryginalnych, bodajże "Aisin" czy jakoś tak, nawet używane są lepsze od reszty. Masz na miejscu Radzikone to podjechać możesz i dowiedzieć się co jak.
Post: ndz kwie 12, 2020 6:11 am
Model: Cabrio JX
seba55 pisze:
to trzeba obejrzeć przegub z koła w którym grzechocze bo pewnie ukręciłeś. A że z zewnątrz wizualnie cała osłona... jak półosi nie wyrwiesz to osłona cała będzie. Te automaty spinające ciężko zamęczyć.
Post: ndz kwie 12, 2020 7:43 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Vitara
Wczoraj wieczorem to sprawdzałem i wychodzi że się zawiesiło coś w sprzęgiełku obstukałem ruszałem przód i w tył i zaczęło działać będę musiał je wyczyścić i na chwile pewnie jeszcze będą i tak jest plan na stal most z przodu bo już leży obudowa więc i tak wjadą sprzęgiełka manualne i z tego co wywnioskowałem to albo tak jak piszecie oryginał albo AVM438HP dzięki za info .
Post: wt kwie 14, 2020 8:45 am
Piasek80 pisze:
...Te automaty spinające ciężko zamęczyć.
Jak jeździsz tylko w przód to faktycznie ciężko je zepsuć.
Ale jak wjedziesz w dziurę z bagnem i będziesz chciał rozbujać auto: przód-tył-przód-tył... to takie sprzęgiełka automatyczne możesz rozwalić w 2 minuty.
seba55 pisze:
...oryginał albo AVM438HP dzięki za info .
AVM niestety nie są przykręcane na śruby stożkowe co powoduje, że lubią się odkręcać a to może doprowadzić do urwania śrub lub zgubienia sprżegiełka. Dodatkowo dekielek jest przykręcany na malutkie śrubki na torx, które też lubią się zapiec i urwać i potem trudno się ich pozbyć.
