| Tylny most grand vitara - vitara http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=20246 |
| Autor: | mockba [ pn lis 09, 2020 6:00 pm ] |
| Tytuł: | Tylny most grand vitara - vitara |
Jakie są różnice oprócz różnic w mocowaniu ? czyli mechanizmy dyferencjałów, półosie , przełożenia (gabarytowo), oraz szerokości mostów ? zastanawiam się nad przejściem z mostu Vitarowego na Grand Vitarowy i co można zaadoptować do nowego mostu? |
| Autor: | radzik071 [ pn lis 09, 2020 6:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: Tylny most grand vitara - vitara |
Most z GV Pb wymiarami jest bliźniaczy z tym z Vitary 2.0 czyli 5cm szerszy od tego z Vitary 1.6 Na dole porównanie mostu z Vitary V6 i Vitary 1.6 (różnice są niewielkie i to że sprężyny, wahacze i amory będą lekko wygięte to w praktyce nie ma za bardzo znaczenia.) Także jak SWAPować most z GV do Vitary 1.6 to: -pochwa i półosie z GV benzyna ale trzeba odciąć mocowania górnych wahaczy (diesel ma za dużą główkę i więcej zębów na półosiach) -główkę mostu zostawiasz z Vitary(żeby było mocowanie sierżanta). PS. Coś kojarzę że w wersjach z ABS półosie z Vitary 2.0 nie pasują do GV bo jest inna średnica łożyska albo tulei zaciskowej albo koronki ABS (coś tam nie pasowało). Dlatego lepiej brać komplet: pochwa GV + półosie GV |
| Autor: | danthe [ wt lis 10, 2020 9:33 am ] |
Most z GV jest szerszy od mostu z Vitary 2.0. Może sama obudowa jest podobna, ale półosie bardziej wystają i co za tym idzie rozstaw kół jest większy o około 20mm. Dodatkowo konieczna jest modyfikacja mocowania zacisku jeśli masz przerobione hamulce na tarczowe. Na 99% półosie z Vitary nie podejdą. viewtopic.php?f=7&t=19683&p=203144&hilit=most%2A#p203144 |
| Autor: | radzik071 [ wt lis 10, 2020 12:01 pm ] |
danthe pisze: ...Dodatkowo konieczna jest modyfikacja mocowania zacisku jeśli masz przerobione hamulce na tarczowe.... Brzmi to grubo a to przecież się reguluje podkładkami lub dłuższymi tulejkami |
| Autor: | danthe [ wt lis 10, 2020 2:07 pm ] |
Napisałem "mod mocowania" Konieczne jest dodanie kilkunastu mm. Samymi podkładkami to niełatwo i nie będzie to dobrze wyglądało. Najlepiej jakieś tulejki, a te już trzeba dorabiać. Muszą mieć identyczną długość. Inaczej zacisk będzie pod skosem pracował. Więc warto zlecić tokarzowi. |
