| Problem z drugim biegiem. Vitara 1.6 v8 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=20267 |
| Autor: | Spontan [ czw lis 26, 2020 9:03 am ] |
| Tytuł: | Problem z drugim biegiem. Vitara 1.6 v8 |
Witam, mam taki problem. Przy przechodzeniu z pierwszego na drugi bieg wchodzi ze zgrzytem. Myślę, pewnie synchronizator biegu pierwszego i drugiego. Przełożona została skrzynia na inną, zalana nowym olejem i problem jest ten sam, wszystkie inne biegi wchodzą normalnie. I teraz pytanie. Czy trafiłem po prostu na drugą skrzynię z walniętym synchronizatorem (wtedy trzeba totka puścić), czy problem może leżeć gdzieś indziej? |
| Autor: | danthe [ czw lis 26, 2020 9:27 am ] |
| Tytuł: | Re: Problem z drugim biegiem. Vitara 1.6 v8 |
Problem z 2 to chyba częsta przypadłość skrzyń w vitarach. Bardziej się ujawnia w 2.0. Z doświadczenia wiem że zużyte sprzęgło uwydatnia ten problem. Na nowym sprzęgle zazwyczaj jest lepiej. |
| Autor: | Piasek80 [ ndz gru 13, 2020 7:15 am ] |
Również obstawiam koniec sprzęgła jako główną przyczynę. Faktem jest że im mocniejsza jednostka napędowa tym cały układ przeniesienia napędu bardziej obciążony, zwłaszcza biegi 1/2 których przez większość czasu używamy w terenie. |
