Dzisiaj jest czw lis 06, 2025 6:11 am
Post: wt kwie 07, 2015 10:22 am
Od niedawna zauważyłem, że "na zimno" skrzynia ma problem z przerzuceniem z jedynki na dwójkę. Dzieje się to tylko za pierwszym razem po odpaleniu np. rano. Auto jedzie kilkaset metrów na jedynce, później wyrzuca na luz i po "zabrumaniu" albo wrzuca dwójkę, albo wraca na jedynkę. Problem jest tylko przy pierwszej zmianie biegów. Później skrzynia chodzi elegancko, bez szarpania, płynnie.
Olej + filtr zmieniany jakieś 3 tyś km temu na Mobila ATF 220. Jako, że ubywa szybko, to stan nieco powyżej normy. Proces postępuje, jest już gorzej przy +10 niż wcześniej przy -5.
Skrzynia 3 biegowa, silnik 8v.
Podpowie ktoś coś?
Królewskie rządzi
Post: sob kwie 11, 2015 8:27 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
może to że masz wycieki ,a raczej duże ubytki oleju jest przyczyną :?:
Post: sob kwie 11, 2015 10:58 am
Nie sądzę. Jakoś dramatycznie się nie leje. Tu wygląda na to, że jakby coś się przycinało, przytykało czy coś..
Wymienię jeszcze raz olej i filtr, może coś pomoże.
Królewskie rządzi
Post: sob kwie 18, 2015 9:44 am
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
jak sie dobierzesz do michy to zerknij czy elektrozawór jest w zasięgu ręki, może on się przycina
Post: ndz kwie 19, 2015 6:15 pm
A z tą zmianą nie jest tak jak w innych automatach? (tu pytam bardziej z ciekawości)
Np Mercedesa ASB przeciąga biegi żeby rozgrzać mocniej skrzynie i silnik
Jeepowa skrzynia nie włącza 4 biegu zanim olej nie złapie danej temperatury
A wiesz gdzie ubywa? Bo jednak automat jest wrażliwy na problemy z podciśnieniami itd. Jakie ilości znikają?
Jak wymieniasz to zrób dynamiczną wymianę bo zwykle zlanie w automacie to o kant dupy potłuc ;)
Post: wt kwie 21, 2015 8:21 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
w mojej vitarce 4 biegi tak właśnie jest że dopóki sie dobrze nie rozgrzeje to biegi przysłowiowo sie przeciągają
Post: wt kwie 21, 2015 10:08 pm
Nie wiem, gdzie ubywa. Najwyraźniej jakiś zaworek, czy część układu się "zawiesza" czy przysłowiowo "zapowietrza" nie mając ciśnienia przed pierwszym przerzuceniem biegu. Kompletnie nie ogarniam automatycznej skrzyni. Zna ktoś kogoś w W-we, kto może coś pomóc?
Królewskie rządzi
Post: wt kwie 21, 2015 10:58 pm
Przemek Trojanowski - Kłudzienko k. Grodziska Maz.
http://www.vpsmotor.com
Post: śr kwie 22, 2015 4:28 pm
Silnik: 2.0V6
Model: Vitara Long
W-wa ul Biedronki 48- Sławek gość ma sklep z częściami do vitar i naprawia vitary,
