| Luz na przednim wale przy mocowaniach http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=20740 |
| Autor: | Kamilus08 [ pn maja 30, 2022 2:45 pm ] |
| Tytuł: | Luz na przednim wale przy mocowaniach |
Witam w filmiku widac jaki ma luz na mocowaniu gdzie jest obejma, Raczej nie jest to normalne? musialbym dac chyba inne sruby na tej obejmie bo tam sie tworzy luz filmik i foto pozdrawiam https://youtu.be/Zo_o1Gcyesk |
| Autor: | wiesiu [ wt maja 31, 2022 6:09 pm ] |
| Tytuł: | Re: Luz na przednim wale przy mocowaniach |
To jakaś dorabiana obejma. Załóż most stalowy i zapomnij o problemie. |
| Autor: | radzik071 [ śr cze 01, 2022 3:41 pm ] |
Dokładnie. Albo motanie np takie: viewtopic.php?f=7&t=20727 |
| Autor: | Kamilus08 [ śr cze 01, 2022 6:13 pm ] |
rozumiem ,ze most stalowy z samuraja? bez zadnych przerobek ? vitarka nie jezdze w terenie tylko raz na 2 miesiace rekreacyjnie po miescie |
| Autor: | danthe [ czw cze 02, 2022 7:06 am ] |
Stalowy z Vitary lub Grand Vitary. Jeśli nie używasz 4x4 i nie będziesz uzywał vitary poza utwardzonymi drogami to aluminiowy da radę a będzie kosztował ułamek ceny stalowego. Jeszcze niedawno to były odpady i sporo szło na złom. A potrzebujesz chyba tylko główkę z tego co widać na zdjęciach, ale trzeba dokładnie sprawdzić czy na obudowie nie ma uszkodzeń.
| Autor: | radzik071 [ czw cze 02, 2022 8:30 am ] |
danthe pisze: ...to aluminiowy da radę a będzie kosztował ułamek ceny stalowego.... Aluminiowe mosty teraz po 1400zł sprzedają Stalowe 1700zł Kamilus08 pisze: rozumiem ,ze most stalowy z samuraja? bez zadnych przerobek ?... Tu masz jaśniej o mostach stalowych: https://radzikone.pl/most-stalowy-suzuki-vitara-gv Kamilus08 pisze: ...vitarka nie jezdze w terenie tylko raz na 2 miesiace rekreacyjnie po miescie To w takim przypadku najłatwiej i najtaniej będzie sprzedać ten most co masz i kupić cały oryginalny alu most w dobrym stanie. Żeby wiedzieć jaki most musisz kupić, to sprawdź jakie masz przełożenia w tylnym moście i przedni most kup z takimi samymi przełożeniami: https://radzikone.pl/przelozenia-mostow-vitara-gv Do tego potrzebujesz wiedzieć na ile zębów masz kosz satelit/przegub prawy wewnętrzny. To może Ci coś podpowie: https://radzikone.pl/polosie-przednie-suzuki-vitara PS. Jak będziesz używał polskich znaków to będzie łatwiej czytać Twoje wypowiedzi. Kamilus08 pisze: ...zadnych przerobek... "ZADNY PRZEROBEK" to chyba "KUPA po czesku" ? |
| Autor: | danthe [ czw cze 02, 2022 9:17 am ] |
radzik071 pisze: danthe pisze: ...to aluminiowy da radę a będzie kosztował ułamek ceny stalowego.... Aluminiowe mosty teraz po 1400zł sprzedają Stalowe 1700zł Uff, całe szczęście, że te które wywaliłem na złom parę miesięcy temu były połamane To przy tak niewielkiej różnicy bym pokusił się o stalowy. |
| Autor: | yoger [ czw cze 02, 2022 10:58 am ] |
radzik071 pisze: Aluminiowe mosty teraz po 1400zł sprzedają Stalowe 1700zł Cena aluminium na złomie tak poszła do góry, czy po podwyżkach cen paliwa trzeba obniżać masę |
