| Stuki, uderzenia http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=20757 |
| Autor: | chudy__ [ sob lip 02, 2022 5:27 pm ] |
| Tytuł: | Stuki, uderzenia |
Witam mam problem, pewnego dnia manewrując między drzewami i cofając na skręconych kołach w prawo uderzyłem lewym kołem od tyłu w drzewo niby nie mocno delikatnie się odbiło i slizglo ale od tego momentu mam bardzo mocno słyszalne uderzenia jak jadę po dziurach, myślałem że to maglownica ale jednak nie... Wymieniłem całą kompletna z końcówkami i jak było tak jest... Wahacze bez żadnego luzu w sumie to są nowe, i na tym już leżę i nie wiem co to powoduje, może to być most lub półoś? Ale napęd działa i jak jest załączony nic się jie zmienia... Myślę o amortyzatorze ale chyba to nie on.. |
| Autor: | KrystianT [ ndz lip 03, 2022 8:02 am ] |
| Tytuł: | Re: Stuki, uderzenia |
chudy__ pisze: Myślę o amortyzatorze ale chyba to nie on.. A dlaczego nie? Przecież uderzenie przyłożyło wektor siły pomiędzy sworzniem w wahaczu a górnym mocowaniem amortyzatora... Skoro przy wahaczu posprawdzałeś, to zostaje amortyzator i jego mocowanie.U mnie stuki z okolic lewego przedniego koła okazały się przerdzewiałym mocowaniem budy do ramy pod stopami kierowcy |
| Autor: | chudy__ [ ndz lip 03, 2022 8:15 am ] |
Górne mocowanie są nowe, a stuka tylko ma ostrych dziurach, na płynnych dołkach jest ok. Na tą chwilę został most i amortyzatory. Buda trzyma się dość dobrze na każdym mocowaniu |
| Autor: | radzik071 [ pn lip 04, 2022 8:05 am ] |
A jakie to auto ? |
| Autor: | chudy__ [ wt lip 05, 2022 9:13 am ] |
radzik071 pisze: A jakie to auto ? Granda Wczoraj wywaliłem amory i okazało się że poduszki są zerwane i ogólnie strasznie miękkie idzie nimi ruszać w każdą stronę jak galareta, jeden amortyzatory podmieniłem już z ori poduszka ale stara i siedzi jak beton nie rusza się nic, czekam za drugim i robię jazdę próbną |
