Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 8:21 pm
Post: czw sie 28, 2014 10:02 am
Po zakupie Vitki stwierdziłem, że szumi i buczy z przodu lewa strona więc łożysko do wymiany, przy okazji przegub skończył żywot więc też wymiana. Zmieniłem całą lewą półoś na używkę, więc lewa strona ok. Wsiadam dalej buczy, najgorzej przy większych prędkościach przy jeździe w prawo po łuku i na wprost. Co ciekawe przy lewym łuku następuje momentami błoga cisza , o co to chodzi? Mam wymienić prawe łożysko? Ewidentnie czuć lewą stronę, czyżby tak przenosiło? Aha opony, zbieżność wykluczam, na innych oponach było to samo, a zbieżność sprawdzana i jest jak w książce pisze.
Post: czw sie 28, 2014 11:40 am
Jezdzisz na spiętych sprzęgiełkach?
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw sie 28, 2014 12:07 pm
Sprawdź po zdjęciu sprzęgiełka czy przegub nie ma zbyt dużego luzu, często takie dźwięki są powodem zużytej tulejki prowadzącej przegub.
Post: czw sie 28, 2014 12:17 pm
geochriss pisze:
nie no tak genialny to nie jestem :) zapinam tylko w terenie
alientm pisze:
Tylko o którym przegubie mowa, prawy czy lewy? lewy raczej odpada bo tak jak pisałem jest inna półośka założona, raczej mało prawdopodobne żeby były dokładnie takie same odgłosy po wymianie.
Jeden mądry diagnosta powiedział mi że spotkał się z tym że dopiero po wymianie obu łożysk buczenie ucichło, zgadzacie się z tym?
Post: czw sie 28, 2014 12:26 pm
Podnieś to koło które ma nie buczeć i nim pokręć skoro już szukasz
