Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:57 am
Post: czw lis 26, 2009 9:23 pm
Jeżdżę dość nietypową suzuką, bo wersją Sidekick Sport 1.8 16-V 1997 (automat, 120KM) z Kanady. Niestety miałem ostatnio małą przygodę i skrzywiłem prawą oś napędową. I tu powstał problem, bo oś nie jest typowa.
Podobno takie same występują w wersjach (96-98) 2,0 D i benzynowych 6-cylindrowcach. Ale nie wiadomo czy na pewno.
W katalogu części Suzuki numery katalogowe osi są identyczne dla Sidekicka (SV418), 2,0 D (SV 420)
i 6-cylindrowca(SV 620).
Może ktoś wie skąd poza autoryzowanymi serwisami (drogo niestety) można ściągnąć pasującą półoś lub cały most.
Szukam wytrwale, ale nie znam środowiska. Może ktoś zna się na temacie lepiej ??? Bedę wdzięczny za każdą pomoc.
Post: czw lis 26, 2009 9:28 pm
Witam...
Fajny silnik masz :wink: Ja kiedyś miałem okazje wjąc taki z skrzynia manualna za 1200 zł ale nie wiele jeszcze wiedziałem....
Co do półoski rozumiem że chodzi o przód.Masz mozliwość zmierzenia półosi??Ile ma rozciagnieta na maksa i ile ściśnięta??
No chyba że możesz zmierzyć półośkę między przegubami...
więcej wymiarów większa mozliwość sprecyzowania od czego dobrać///
Post: czw lis 26, 2009 9:36 pm
Chodzi o tylną prawą oś . :!:
Post: czw lis 26, 2009 9:38 pm
Czy ty skrzywiłęś półoskę wewnątątrz mostu czy pochę mostu??
Post: czw lis 26, 2009 9:39 pm
tył to na 99% pasuje od longa 2.0 v6 i diesla
Post: czw lis 26, 2009 9:43 pm
Dojechało mi w ślizgu prawym bokiem do krawężnika. wygięła się lekko alufelga na prawym tylnym kole (ale powietrze nie zeszło) i ośka wewnątrz mostu. Mam nadzieję że szlag nie trafił łożyska i reszty szpejów, bo do warsztatu dojechałem.
Post: czw lis 26, 2009 9:46 pm
skąd przybywasz piękny książe ? zlokalizuj się to może pomoc jest bliżej niż myslisz ;)
Post: czw lis 26, 2009 9:48 pm
Przybywam na zielonym sidekicku prosto spod grodu Kraka.
Pozdro smocze :twisted:
Post: czw lis 26, 2009 9:49 pm
Sławek półoska tylna od longa jest dłuższa od 1,6 8v??Jeśli tak to o ile czy chodzi o inne zmiany konstrukcyjne??
Post: czw lis 26, 2009 10:01 pm
jest dłuzsza chyba 2 cm
