Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 1:56 am
Post: pt wrz 18, 2009 6:46 pm
Mam takie pytanie,czy na krótkich dojazdówkach po czarnym stanie się coś z mostem,jak będzie zamontowany Mini Spool??? Auta używam tylko do zabawy w terenie,ale czasami chcąc niechcąc mam kontakt z asfaltem.
Nowa zabawka ZMOTA, 2.5TDI, jodła 40cali
Post: pt wrz 18, 2009 7:34 pm
Witam.
Rozumiem że mini ma byc w tylnm moście.
Po pierwsze musisz pamietac że masz to w moscie i na asfalnie obchodzić sie bardziej delikatniej niz dotychczas(ostre ruszanie na przy skrecie odpada).Z kołem i talerzem nic nie powinno sie stac - znam ludzi którzy maja tylne mosty(zmotane z tylnych Vitarowych) z przodu zaspawane i śmigaja bez awari.
Dojdzie Ci większe zuzycie tylnych opon i piszczenie ich na zakretach.
Najwazniejsz pamiętac że masz to w moscie.
Życzę miłych wrażeń z jazdy
Post: pt wrz 18, 2009 7:45 pm
Dziękuje za konkretną odpowiedz,rozważałem kupno LR 1532,ale jest dużo droższy.A tak reszte kasy przeznacze na wyciągarke, mam nadzieje że ja też będe jezdzil bezawaryjnie. A trudno się montuje takie mini,trzeba coś regulować?
Post: pt wrz 18, 2009 8:36 pm
Z założeniem mini spoola nie ma większego problemu,jedyna co musisz ustawić to zazębienie ataku z talerzem,na forum jest to gdzieś opisane.
Post: pt wrz 18, 2009 9:46 pm
Tayson pisze:
Z mostem nie stanie sie nic, ale frezy na półosiach nie bedą szczesliwe.
Wiem z autoposji :D
Post: pt wrz 18, 2009 9:55 pm
sam se zrobiłem Mini Spool (nie bester locka) i kilku kolegom też zrobiłem i dają rade ,a półośki dostają na pewno ale jeden LR kosztuje jak trzy tylne mosty to niech se półośki dostają ...kryzys panie
,ale najlepsza frajda to jest zimą ,zabić się można
602335210 Janusz
Post: pt wrz 18, 2009 11:01 pm
jak robiłeś wielowypust,dłutownica,czy elektrodrążarka?
Post: sob wrz 19, 2009 8:35 am
Przemas601 pisze:
a trzeba demontować most?
Post: sob wrz 19, 2009 9:10 am
nie trzeba półosie wyciagasz i główke mostu :wink:
Post: sob wrz 19, 2009 10:01 am
Przemas601 pisze:
otworogryzarką :mrgreen:
wielowpust jest orginalny dlatego założyłem temat;
viewtopic.php?f=31&t=2270
a kosztowało mnie to ok 150 pln ,a nie jak na allegro 600,chodzi już kilka miesięcy w trzech autach i się nie rozleciało ,ani nic nie urwało,jak zakładałem do jednego tarczówki to z ciekawości rozbebeszyłem dyfer jakoś nic się tam nie rozwaliło.
602335210 Janusz
Post: ndz wrz 20, 2009 11:45 am
Witam.
CZyli jak sie domyslem "łączysz" koła koronkowe w środku kosza satelit.Frezy na półoskach wchdza w orginalne koła koronkowe.Nawet juz sie domyslam jak to się robi.Ciekawe Ciekawe.
Post: ndz wrz 20, 2009 7:06 pm
Koła koronowe spawane do dotoczonego łącznika,jak tak,to jak się ma wytrzymałość spawu?
Post: ndz wrz 20, 2009 7:43 pm
OKU właśnie tak jest zrobione jak myslisz.
spaw jak spaw tyle wytrzyma jak go zrobisz ,do tej pory wytrzymuję
602335210 Janusz
Post: ndz wrz 20, 2009 8:46 pm
Cichy pisze:
Co do spawanie też się bałem.
Przecie u mnie z półosiek które były łaczone na 3 sruby teraz prawa i lewa jest łączona na cztery sruby z półosiami od Pajero.
Też się bałem o spawy :wink:
tak jak mówisz zalżyt jak go połozysz,jaka metodą, i na jakiej powieszchni bedzi eprzenosił obicżenia.
U mnie tez robi i tego sie trzymajmy.
Post: śr wrz 23, 2009 9:09 am
Cichy a masz jakie foty z tego jak to spawac ? \
moj most jak slysze niewytrzyma kolejnego sezonu to moze w tym bym sie jescze popbawil na 100% blokadzie
Katowice Jaworzno Mysłowice
