Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 11:18 pm
Post: wt lut 26, 2008 4:31 pm
Panowie mam pytanie do Was a mianowicie chodzi o skrzynie w automacie jest to moj pierwszy automat w terenowce :) i pytanie takie jak dbac o taki atomat co ile wymiana oleju i co jeszcze tam trzeba robić żeby jej nie zarżnąc? ;)
Pozdrawiam Andrzej
Post: wt lut 26, 2008 5:37 pm
www.automat.pl
wiem ze to nie jest odpowiedz jakiej oczekujesz
Suzuki Vitara X90
Post: wt lut 26, 2008 10:21 pm
no poczytałem ogólnie i dzieki ale jak tosie ma w Vitkach jak t wszytsko wygląda od "kuchni" ??
Post: śr lut 27, 2008 3:22 pm
heh chyba sie nic nie dowiem :(
Post: śr lut 27, 2008 4:00 pm
Bez nerwów kolego :D
Co ile olej wymieniać, to ci nie powiem, bo mam mały wyciek i w zasadzie wymieniam na bieżąco :lol:
Podstawowe zasady, dbaj o poziom oleju i jego temperaturę. Czyli sprawny układ chłodzenia, walka w błocie, piasku zawsze z reduktorem. Unikaj huśtania autem (czyli R,D). W zasadzie tyle, automat w Vitce dużo zniesie :D
Vitara 1.6 8V automat
Post: sob paź 01, 2011 12:04 pm
Zapytam tutaj
Mam zamiar wymienić ojej w swojej skrzyni - przebieg 158 000 km, wiem jaki i ile ojeju, ale chodzi o uszczelkę miski olejowej. Wiem, że tylko w serwisie ale u mnie zawołali 140 złotych, trochę dużo.
Czy jest jakaś alternatywa, czy można z czegoś wyciąć uszczelkę, jakiś silikon?
Janusz
VITARA LONG 2.0 V6
Post: sob paź 01, 2011 8:36 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
Nie wiem jak to w skrzyni wygląda, ale micha pod silnikiem była tylko jakimśtam sylikonem robiona. Jak zaczęło cieknąć to oczyściłem i użyłem jakiegoś poliuretanowego, robiło jak należy.
Było v6, jest kolejne
Post: czw paź 06, 2011 8:38 pm
przy okazji wymiany filtra w skrzyni w komplecie była uszczelka a kupowałem tu: http://www.auto-mat.com.pl/
 Tytuł: Dexron VI
Post: pt paź 28, 2011 1:38 pm
dużo do poczytania o automatach: http://www.prnd.pl/porady-asb
Od niedawna dostępny jest nowy olej do automatycznych skrzyń biegów klasy Dexron VI. Można go używać zamiast Dexron II i Dexron III. Jest lepszy od poprzedników.
A do starych skrzyń z dużym przebiegiem jest na rynku Valvoline MaxLife ATF. Spełnia wymagania Dexron III i ma dodatki uszczelniające niewielkie wycieki.
Post: czw wrz 13, 2012 1:15 pm
Witam podłącze się pod wątek,bo i w mojej zdało by się wymienić oleum , czy filtr oleju skrzyni automatycznej jest dostępny po zdjęciu miski, czy jak jest to gdzie :?: i czy to jedyny sposób
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw wrz 13, 2012 3:27 pm
Jest dostępny po zdjęciu miski. To jedyny sposób. Co do wymiany filtra, to miałem taki ze skrzynki 4 biegowej z Vitary i po umyciu w benzynie i przedmuchaniu sprężonym powietrzem był jak nowy.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: czw wrz 13, 2012 9:56 pm
Dzięki miras7
więc będziemy sciągać trudno:( a jak z częściami :?:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: pt wrz 14, 2012 6:30 am
Tylko nie ściągaj całej skrzyni :wink: Te filtry co sprzedają na Allegro na pewno nie pasują do 4 biegowej. Więcej nie wiem.
Post: pt wrz 14, 2012 8:39 am
Moja skrzynka ma 3-biegi :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Post: ndz wrz 30, 2012 2:02 pm
A to będzie :?:
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Filtr-auto ... Vitara/510
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
obuwie 31/10,5/15
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
