Vitara 1.6 przy jakiej prędkości można zapimac 4x4 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=2698 |
Autor: | Murzyn [ czw gru 24, 2009 12:33 am ] |
Tytuł: | Vitara 1.6 przy jakiej prędkości można zapimac 4x4 |
Takie proste pytanko. Czy jest jakies ograniczenie prędkości przy której można zmienić napęd na 4x4 lub odwrotnie? |
Autor: | slaw [ czw gru 24, 2009 1:00 am ] |
Tytuł: | Re: Vitara 1.6 przy jakiej prędkości można zapimac 4x4 |
jest ograniczenia jakie masz sprzegiełka |
Autor: | Murzyn [ czw gru 24, 2009 9:35 am ] |
zwykle manualne |
Autor: | best000 [ pt gru 25, 2009 4:53 pm ] |
![]() Ja nie mam żadnych sprzęgiełek i z 2 na 4h i odwrotnie mogą przerzucać od 0-145 km/h bo tyle pojdzie ![]() |
Autor: | Masmo [ sob gru 26, 2009 5:28 pm ] |
Wikszość innych producentów pisze o możliwości dołączania napędu do określonej prekości (80 lub 100 km/h). Suzuki faktycznie chyba nic na ten temat nie wspomina, ale ja dla ostrożności procesowej byłbym ostrożny przy większych prędkosciach. |
Autor: | himself [ sob gru 26, 2009 10:42 pm ] |
ja sprawdzilem do 60km/h mozna wajchlowac galka, ale najpierw musze zapiac sprzegielka wrzucajac 4x4 ( mam automaty ) i dopiero wtedy moge wrzuca z 2 na 4 przy wyzszych predkosciach nie probowalem bo nie mialem mozliwosci |
Autor: | piotrpat [ ndz gru 27, 2009 1:12 pm ] |
To jak mi mówili że tą krótką gałką przełącza się tylko na postoju to kłamali? himself pisze: ja sprawdzilem do 60km/h mozna wajchlowac galka, ale najpierw musze zapiac sprzegielka wrzucajac 4x4 ( mam automaty ) i dopiero wtedy moge wrzuca z 2 na 4 przy wyzszych predkosciach nie probowalem bo nie mialem mozliwosci -weź mi to jeszcze raz wytłumacz bo ja rozumiem tak: mogę przełaczać w biegu ale wpierw muszę włączyć 4x4 bo mam automaty(jak masz automaty to włączasz wajchą w kabinie- na postoju czy na ostro?) a dopiero póxniej (tą samą wajchą? ) mogęwrzucac przy większych prędkościach. Czytałem to kilka razy i nie trybię? Moze jednak masz sprzęgiełka manualne? Nie traktuj tego jako złosliwości - już samo to że można przełaczać "w biegu" mnie zaskoczyło więc po prostu żmudnie chcę sobie wszystko poukładać od nowa w głowie. |
Autor: | konrad [ ndz gru 27, 2009 2:09 pm ] |
piotrpat pisze: To jak mi mówili że tą krótką gałką przełącza się tylko na postoju to kłamali? no tak trochę ![]() pierwsze przełączenie musi być na postoju, wtedy zapinają się sprzegiełka i tego w biegu się nie da zrobić ale jak masz już zapięte, to możesz wajchować 2x4/4x4 do woli ![]() (do woli tzn do momentu jak nie rozepniesz sprzęgiełek) ja u siebie testowałem przy 40km/h ... i spokojnie oczywiście na wciśniętym sprzęgle |
Autor: | piotrpat [ wt gru 29, 2009 1:28 am ] |
YHM Jakoś mi do tej pory nie brakowało możliwości przełącznia w "locie" ale dobrze wiedzieć ![]() |
