Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 7:36 am
Post: wt lut 03, 2009 9:50 pm
Najpierw obrazek:
a teraz pytanie 1.:
czy tulejki mocowań (nr 13 na rys.) występują jako zamienniki czy tylko original (124zł za sztukę)?
i przy okazji pytanie nr2:
jaka może być przyczyna tego, że prawa półoś wysuwa się z mostu, bo podejrzewam, że tak nie powinno być ??
a jako bonus dorzucę ciekawostkę, że jedna poduszka silnika 2.0 V6 kosztuje całe 524 złote - muszę wykombinować co dać w zamian ewentualnie zakupić używkę :x
Post: wt lut 03, 2009 10:12 pm
1 tylko orginał ale mozesz dobrac polibusze
jak ci sie nie spieszy to jak znajde to ci wysle mam od 2.5 v6 gv powinno pasic
na pólosi jest piescien zabepieczajacy moze sie wyrobił :wink:
Post: wt lut 03, 2009 10:17 pm
Dzięki za szybką odpowiedź
teraz jeszcze problem skąd wziąć polibusze? Dobijać się do olkusza żeby zrobili na wymiar czy ktoś już robi gotowe?
z poduszką mi się nie spieszy :wink: wg detali.ru poduszki od 2.5 mają inny numer, ale na schematach wyglądają tak samo, więc pewnie pasuje
w sumie to mi się w ogóle nie spieszy - szykuję mały remont vitary, ale to dopiero jak się zrobi ciepło :mrgreen:
Post: wt lut 03, 2009 10:20 pm
poszukam to sprawdze wymiary moze jakis standartowy polibusz podejdzie
Post: wt sty 05, 2010 3:22 pm
A moze orientujesz sie, od czego mozna zaplikowac poduszki pod i nad tylna lape mocowania mostu ( przy wale).
Golden
Suzuki Vitara 2.0 V6 Long Automat na AT-ekach
Lift - seryjna sprężyna od V6 i dystans + Honda CRV i S1106
Post: wt sty 05, 2010 9:12 pm
Golden pisze:
Od malucha,tylną od mocowania silnika.
Post: śr sty 06, 2010 9:17 pm
Witam.
Jak jeszcze nie masz i podejdą Ci łapy od mostu od 1,6 8V to Ci moge przesłać ... :wink:
Pozdro
