było elektryczno - silnikowe, jest napęd http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=277 |
Autor: | MarekS [ pt maja 18, 2007 7:45 pm ] |
Tytuł: | było elektryczno - silnikowe, jest napęd |
![]() Wrażenie w czasie jazdy jest takie, jakby nieprawidłowo pracował któryś cylinder. Auto wpada w wibracje, szczeg. około 2 tys obrotów. Jak się delikatnie przyspiesza czuć to mocniej, jak się depnie mocno, ginie w natłoku innych hałasów. Zmieniłem świece, bo już był ich czas, przy tej okazji zauważyłem, że fajka na 1 cylindrze jest jakaś taka nie bardzo. Dzisiaj założyłem stare przew. zapłonowe, które się walały w piwnicy, ale nadal było to samo. Dobrałem się do kopułki rozdzielacza, gdzie od wewn. strony było sporo nalotu na stykach. Poczyściłem to, ale nadal du..a. Stawiam na coś z elektryką, bo objaw jest identyczny i na gazie i na benzynie. Ktoś ma jakiś pomysł, co jeszcze można sprawdzić ![]() PS obroty na jałowym spadają do 600 ![]() Z ostatnich obserwacji: po umyciu podwozia, jest minimalnie lepiej z wibracjami ![]() Czyli coś w ukł. napędowym. Krzyżak niby ok, jakiś luz promieniowy jest na wale / reduktorze, tylko nie wiem, czy za duży, czy nie (można ręką obrócić wał o ładnych kilka cm) i czy to jest przyczyną. |
Autor: | Karson [ ndz maja 20, 2007 10:34 am ] |
Tytuł: | Re: elektryczno - silnikowe |
MarekS pisze: Ktoś ma jakiś pomysł, co jeszcze można sprawdzić
![]() Rzuć okiem na wały, czasami wywalony wieloklin może powodować takie wibracje - to tak z praktyki, bo przecież lamerem jestem jeśli chodzi o mechanikę. ![]() |
Autor: | MarekS [ sob cze 23, 2007 1:59 pm ] |
Tytuł: | |
No więc, przyczyną wibracji był jednak krzyżak, a głosnej pracy - nieszczelność dwururki. Po prostu usterki nałożyły się na siebie. |
