| skrzynia automat eletryka http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=33 |
| Autor: | Leszek [ pt paź 06, 2006 11:14 pm ] |
| Tytuł: | |
mam pytanko co do skrzyni automat czy jest jakiś przełącznik jazda ekonomiczna i sportowa ba ja sobie załorzyłem automat i jak na razie nic z kabli niepodłączyłem czy ma ktoś jakiś schemat podłączenia elektrycznego do skrzyni auto. pozdrawiam |
| Autor: | MarekS [ sob paź 07, 2006 2:12 pm ] |
| Tytuł: | |
Puszczam Ci mailem coś do sidekicka, ale może się na coś przyda |
| Autor: | Leszek [ sob paź 07, 2006 5:24 pm ] |
| Tytuł: | |
ok dzięki popatsze bo pare kabli tam jest a w ciemno wole nie prubować bo jeszcze wybuchnie albo co. |
| Autor: | slaw [ sob paź 07, 2006 8:55 pm ] |
| Tytuł: | |
z tego co pamietam ty masz 3 biegowy automat to tam biegów sportowych nie ma |
| Autor: | piotr_z [ ndz paź 08, 2006 3:21 pm ] |
| Tytuł: | |
slaw pisze: z tego co pamietam ty masz 3 biegowy automat to tam biegów sportowych nie ma
3 biegowy nie ma, ale 3+over drive ma przelacznik "PWR/NOR" czyli wiadomo o co chodzi. wiec jesli masz 3biegowy to ilosc kabelkow jest znikoma. |
| Autor: | Patryk32 [ ndz kwie 01, 2012 8:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: skrzynia automat eletryka |
dopisuje się do tematu, chciałbym się dowiedziec właśnie czy skrzynie automatyczne w GEO Tracker [4 biegi] mają jakiś przełącznik właśnie na jazde ekonomiczną czy tam sportową, bądź coś typu zmiana trybu pracy, tryb dynamiczny, power, o/d czy co one tam jeszcze miały te niektóre ??? jeśli to coś pomoże to tak w mojej suzi wyglada lewarek i przestrzeń obok http://img59.imageshack.us/img59/8890/napdb.jpg Moja suzana to 1.6 8v na pkt. wtrysku, zasilana LPG i żłopie 16 benzyny a 18 gazu przy jezdzie po asfalcie, wiec coś mi tu nie gra... dodam że mam odłaczoną sonde lambda, zamiast seryjnego tłumika mam typową pustą rure tzw. przelot od kolektora aż do końca bardzo prosiłbym o odp, z góry dzieki |
| Autor: | mobilek [ ndz kwie 01, 2012 10:29 pm ] |
tlumnik przelotowy na pewno zwiekszy spalanie ( nie az tak ale jednak) sonde lambda lepiej podlacz bo sie moze okazac ze bedzie palic 13 L benzyny |
| Autor: | Patryk32 [ pn kwie 02, 2012 7:52 pm ] |
naczy kolego po podłączeniu sondy silnik chodzi masakrycznie nie równo oraz czuć benzynkę, (tłumik to przelot wiec bez katalizatora i sonda wariuje wiec odłączona |
| Autor: | mobilek [ pn kwie 02, 2012 7:56 pm ] |
sonda lambda jest przed katalizatorem takze to nie ma znaczenia, jezeli po podlaczeniu sondy silnik zaczyna wariowac i czuc benzyne to oznacze ze komputer podaje zbyt duzo paliwa. i albo jest uszkodzona sonda po prostu albo uszkodzony komputer.. sprobuj odczytac kody bledow |
| Autor: | Patryk32 [ wt kwie 03, 2012 6:04 pm ] |
kolego sprawdziłem kody błędów no i są dwa; *21 - czujnik położenia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód *44 - wyłącznik biegu jałowego lub jego obwód (tutaj po tłumaczeniu z ksiazki z kodami silnika G16B to wychodziło coś z przepustnicą ) wiec wychodzi na to ze to nie sonda czy też komputer, i tu moje pytanie, czy przez te 2 błędy jest możliwe że spalanie jest tak wygórowane ? bo z tego co czytałem to ten silniczek przy takiej jezdzie jak ja to powinien palić max 13-14l lpg no i takie ważniejsze, "naprawić" te błędy, w sensie czy potrzeba bedzie wymieniać czujnik TPS czy tez wystarczy go przeczyscic... oraz o co chodzi z tym wyłącznikiem biegu jałowego, gdzie tego szukać jak to wyglada itp. i jeśli można; jak usunąć potem z komputera błedy (mam wersje amerykanska z przełącznikiem cancel switch po przełączaniu kontrolka tylko zapala się mocniej bądź słabiej) z góry dziekuję pozdrawiam |
| Autor: | mobilek [ wt kwie 03, 2012 6:51 pm ] |
tak kod bledu nr 21 jest sporo zamieszany w zuzycie paliwa, czyli sonda i komputer byly ok, napraw ten czujnik i podlacz z powrotem sonde, co do biegu jalowego wydaje mi sie ze powinno to byc gdzies w skrzyni.. |
| Autor: | Patryk32 [ wt kwie 03, 2012 7:16 pm ] |
troche testowałem ten czujnik, i jak go odłącze to auto gasnie, natomiast jak go obkręcam to 0 reakcji obroty sie nie zmieniaja, nic dalej falują tak jak falowały, natomiast gdy odłącze sonde to chodzi idealnie równo, tylko dziwne że nie ma reakcji na czujnik tps... |
| Autor: | neszer [ sob lip 07, 2012 5:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: |
slaw pisze: z tego co pamietam ty masz 3 biegowy automat to tam biegów sportowych nie ma ja mam 3 biegowy automat z nadbiegiem i przełącznikiem normal i power i na dodatek to działa... |
