Wymiana skrzyni biegów http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=3445 |
Autor: | polek [ czw maja 27, 2010 6:21 pm ] |
Tytuł: | Wymiana skrzyni biegów |
Witam muszę wymienić skrzenie w Vitarze 1.6 8v i mam pytanie czy i jesli tak to czym sie różnią skrzynie na co zwrócić uwagę i czy dużo jest roboty by ja wymienić ??? proszę o porady pozdrawiam |
Autor: | piotrk [ czw maja 27, 2010 7:57 pm ] |
Tytuł: | Re: Wymiana skrzyni biegów |
Skrzynie do 16V mają inne flansze i szybszą piątkę .... często sprzedawcy nie wiedzą co sprzedają, dlatego piszę (wiem, że szukasz 8V). Dodatkowo czujnik piątego biegu - może być lub nie. Wersje z gaźnikiem chyba miały ... więc jak masz teraz taki czujnik (obok wstecznego) to niestety musisz szukać właśnie takiej ... a jak nie masz, to obojętnie, czy będzie czy nie ![]() Mimo tych detali, każda od 1.6 powinna pasić mechanicznie. A ile roboty ... ja bym stawiał, że 2 lajtowe wieczory albo jedno długie popołudnie, we 2ch, jak wiesz co robić. Jak jesteś sam, to albo jesteś pudzianem, albo zmyślnie stworzysz system podwieszający skrzynię i ją sobie opuścisz spokojnie. W zasadzie najwięcej problemów może być ze śrubami jak dawno nikt nie grzebał. PS: spuść olej z reduktora uprzednio ![]() |
Autor: | Cordoba_2004 [ czw maja 27, 2010 8:51 pm ] |
http://allegro.pl/item1042423228_podnos ... skacz.html |
Autor: | polek [ czw maja 27, 2010 9:26 pm ] |
po pierwsze dzieki za rzetelna i kompletna odpowiedz mam podnośnik wiec chyba nie powinno być wielkiego problemu tylko zastanawiam sie co robic bo skrzynie z reduktorem mogę kupić za 200 zl a najprawdopodobniej wyje mi reduktor.Moze kupić komplet a wymienić sam reduktor??? z czym bede mial miej roboty? |
Autor: | Art_zgl [ pt maja 28, 2010 8:34 am ] |
Wydaje mi się ze lepiej będzie wymienić sam reduktor. Przy wyjeciu reduktora bedziesz musiał; - odkrecić go od skrzyni( jak dobrze pamietam 12 śrub), z tym że jedna śruba jest pod wybierakiem skrzyni biegów(jak byś miał problem z zlokalizowaniem to taka puszka nad skrzynia do ktorej wchodzi dzwignia zmiany biegów) i musisz go odkręcic żeby dobrac sie do tej jednej sruby - odkrecić belkę trzymajacą reduktor do ramy (chyba 4 śruby), dwie łapy od reduktora (2 śruby na jedna łape) - odkrecic tylny i przedni wał żeby wyjąć je z reduktora (spuść wcześniej olej z reduktora) - odłączyć linkę predkościomierza - odłączyć kable od czujnika Mi zajeło to około 2 godzin. Robiłem to z kanalu. Przy wyjęciu i włożeniu reduktora na miejsce pomagał mi kolega. |
Autor: | vitar123 [ pn cze 07, 2010 5:40 pm ] |
Witam mam pytanie czy jest jakaś szansa dostania się do jakiego kolwiek łożyska skrzyni bez zciągania skrzyni oczywiscie reduktor jest zciągnięty?? |
Autor: | slaw [ wt cze 08, 2010 12:13 am ] |
teoretycznie do 5 biegu i wstecznego ale prosciej zdjac skrzynie |
Autor: | vitar123 [ wt cze 08, 2010 5:24 pm ] |
wyje mi od 3 do do 5 może łożysko na 5 ma coś do tego?? a skrzynia jest założona na 1kg silikonu bo uszczelniałem sprzengło i nie hce jej ruszać |
Autor: | Bri [ wt cze 08, 2010 8:00 pm ] |
piotrk pisze: Dodatkowo czujnik piątego biegu - może być lub nie. Wersje z gaźnikiem chyba miały ![]() A czym to ma się objawiać? Bo mam gaźnik i może podpowiem... |
Autor: | piotrk [ śr cze 09, 2010 12:53 am ] |
ale że co ma się objawiać? Czujnik 5tki jest lub go nie ma ... to jakiś eko-wymysł eko-gaźnikowy (?) ... piszę tylko, by zwrócić uwagę, czy takowy się posiada w oryginale, bo jeśli tak, to wybór mocno okrojony pośród dostępnych skrzyń. |
