| "wycie" w przednim kole http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=35 |
| Autor: | lukaszand [ ndz paź 08, 2006 11:35 am ] |
| Tytuł: | "wycie" w przednim kole |
Witam! mam taki problem ze przy zapietym przednim moscie w vitarce (sprzegielka manualne) przy napedzie 2H podczas jazdy co jakis czas slychac dziwne odglosy - 'wycie' w przednim lewym kole nie jest to stale. z kolei kiedy wlacze 4H wszystko jest ok i napedy dzialaja poprawnie. rowniez przy jezdzie z rozpietym mostem (pozycja free) wszystko jest ok. wykluczylem juz awarie sprzegielka. moze ktos ma pomysl gdzie szukac przyczyny? |
| Autor: | slaw [ ndz paź 08, 2006 6:50 pm ] |
| Tytuł: | |
miałem kiedys to samo wydaje mi sie ze łozysko podpierajace półos lewa w moscie przy słabym smarowaniu dawało takie odgłosy jak poszło w teren nagrzało sie rozprowadziło smar i wycie sie skoczyło ale mojej suzuce to poprzedni własciciel wcale napedów nie uzywał |
| Autor: | piotr_z [ ndz paź 08, 2006 7:47 pm ] |
| Tytuł: | |
u mnie wyje czly czas jak mam zapiete sprzegi a naped tylko na tyl. a niech se wyje. zapewne jest to lozysko jak pisal Slawek lub lozysko na wyjsciu z reduktora na przedni wal lub lozysko wejsciowe mostu. nialatwo to zlokalizowac bo na kobylkach sie nie da bo kto przednie kola napedzi w powietrzu? |
| Autor: | lukaszand [ ndz paź 08, 2006 10:29 pm ] |
| Tytuł: | |
dzieki bardzo! moze to jest przyczyna bo faktycznie podczas mojej nieobecnosci vitarka jezdzila dluzszy czas na rozpietym przednim moscie i tylko po drodze. dobrze ze pogoda sie psuje i bedzie troche blota |
| Autor: | slaw [ ndz paź 08, 2006 10:35 pm ] |
| Tytuł: | |
napewno rozruszanie przedniego napedu nie zaszkodzi |
| Autor: | lukaszand [ wt paź 10, 2006 12:32 pm ] |
| Tytuł: | |
faktycznie jak troche pojezdze z zapietym przednim mostem to wyje coraz zadziej i krocej. ale jak ostygnie to znow jest to samo. no ale to pewnie tez potrzebuje czasu |
| Autor: | slaw [ wt paź 10, 2006 1:43 pm ] |
| Tytuł: | |
mi ustało ale po dłuzszym uzytkowaniu w terenie |
| Autor: | lukaszand [ pn paź 30, 2006 6:18 pm ] |
| Tytuł: | |
Jazda w terenie na zalaczonych napedach nie pomogla. ale znajomy mechanik doradzil zeby wyjac poloske i wyczyscic ze stearego smaru tuleje w ktorej ona pracuje. tak zrobilem i po 45 minutach pracy i porcji nowego tawotu wycie ustalo |
| Autor: | slaw [ pn paź 30, 2006 8:26 pm ] |
| Tytuł: | |
to sie cieszymy ze sunia dobrze jezdzi u nas widoczniej co innego sie telepie bo półoski to czesto musimy wyciagac i smarowac |
| Autor: | Chłop [ ndz lut 01, 2015 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: "wycie" w przednim kole |
Witajcie, Mam podobny problem, jak tutaj na załączonych sprzęgiełkach co jakiś czas wycie, na 4WD to samo, na rozłączonych sprzęgiełkach i tylnim napędzie nic. Mam sidekick 16 8v. Spróbowałbym tak jak kolega zrobić. Tylko czy chodzi o smar w miejscu gdzie półoś wchodzi do koła? |
| Autor: | zbys19 [ pn lut 02, 2015 7:30 pm ] |
miałem tak samo po zmianie zwrotnicy ustało wedle moich ustaleń winna była tuleja prowadząca przegub w piaście po prostu wpadał on w wibracje |
| Autor: | lukaszand [ pn lut 02, 2015 10:39 pm ] |
Chłop pisze: Witajcie, Mam podobny problem, jak tutaj na załączonych sprzęgiełkach co jakiś czas wycie, na 4WD to samo, na rozłączonych sprzęgiełkach i tylnim napędzie nic. Mam sidekick 16 8v. Spróbowałbym tak jak kolega zrobić. Tylko czy chodzi o smar w miejscu gdzie półoś wchodzi do koła? Tak wlasnie,smarowanie w piascie |
| Autor: | sztamgres [ ndz lut 22, 2015 8:26 am ] |
tuleja prowadzaca przegub , miałem to samo i wibracje zaczynały sie od predkosci 60 km w góre, po zmianie tyleji i smarowaniu ustało |
| Autor: | zbys19 [ ndz lut 22, 2015 9:34 am ] |
podstawą jest uszczelnienie piasty i smarowanie tulei lub też zmiana na łożysko igiełkowe no i porządne przeguby-najtańsze zamienniki po-prostu się wycierają |
