| Automatyczne sprzęgiełka http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=3746 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | Browning [ pt sie 13, 2010 3:36 pm ] |
| Tytuł: | Automatyczne sprzęgiełka |
Witam. Mam 2 pytania... 1) Czy sprzęgiełko automatyczne ma prawo przeskakiwać, przepuszczać przy załączonym reduktorze i utopionym jednym przednim kole w błocie tak, że koło ani drgnie (około 3/4 koła w gęstym błocie) ?? 2) Strzały w tylnym moście... Podczas ruszania i cofania... Czasami tylko... Co to jest i jak to naprawić? PS. Krzyżaki sprawdzone, luzu na wale nie zauważyłem |
| Autor: | klark [ pt sie 13, 2010 5:35 pm ] |
| Tytuł: | Re: Automatyczne sprzęgiełka |
Browning pisze: Witam. Mam 2 pytania... 1) Czy sprzęgiełko automatyczne ma prawo przeskakiwać, przepuszczać przy załączonym reduktorze i utopionym jednym przednim kole w błocie tak, że koło ani drgnie (około 3/4 koła w gęstym błocie) ?? jesli to nieutopione sie obraca, to jest efekt dzialania mechanizmu roznicowego |
| Autor: | Browning [ pt sie 13, 2010 7:03 pm ] |
klark pisze: Browning pisze: Witam. Mam 2 pytania... 1) Czy sprzęgiełko automatyczne ma prawo przeskakiwać, przepuszczać przy załączonym reduktorze i utopionym jednym przednim kole w błocie tak, że koło ani drgnie (około 3/4 koła w gęstym błocie) ?? jesli to nieutopione sie obraca, to jest efekt dzialania mechanizmu roznicowego I jest to bardzo źle jak ten hałas się wydobywa?? Tzn mogę coś w ten sposób ukręcić?? |
| Autor: | piotrk [ pt sie 13, 2010 7:11 pm ] |
ale mechanizm powinien działać bezszelestnie ... jak Ci coś chrupie/przeskakuje/łomocze, to może np. przegub przepuszcza? Oczywiście pisałem ad 1. Ad 2 ... to pewnie trzeba wyjąć główkę mostu i obejrzeć, może za duży luz atak-talerz? a może wylatane łożyska? |
| Autor: | Art_zgl [ pt sie 13, 2010 8:22 pm ] |
Ad 2. Pisaleś w swoim watku ze masz Polcalmini. Sprawdz czy czasami nie poluzowala sie nakretka kontrujaca sworznia wahacza(sierzanta) |
| Autor: | slaw [ pt sie 13, 2010 11:06 pm ] |
i sprawdz czy prawa pólos siedzi w moscie |
| Autor: | Browning [ wt sie 17, 2010 6:07 pm ] |
Z tego co zauważyłem to chyba sprzęgiełka będę miał do wymiany.... Teraz inne pytanie żeby nie robić nowego wątku... Wzmocnienie przedniego, aluminiowego mostu... Co, jak, gdzie i z czym się to je...?? Wiele razy słyszałem, nigdy nie widziałem, a podobno wzmacnia most... |
| Autor: | viking81 [ wt sie 17, 2010 7:25 pm ] |
Też nie wiem z czym to się je i na żywo na oczy nie widziałem ale może to coś tutaj to jest to o co Ci chodzi.... http://suzuki.a-ng.eu/?t=1&a=23 tak na początek. |
| Autor: | Browning [ wt sie 17, 2010 8:02 pm ] |
viking81 pisze: Też nie wiem z czym to się je i na żywo na oczy nie widziałem ale może to coś tutaj to jest to o co Ci chodzi.... http://suzuki.a-ng.eu/?t=1&a=23 tak na początek. Rzeczywiście kiedyś to przeglądałem (jeszcze Vitki nie było...)... Dzięki |
| Autor: | BARTEK W. [ śr sie 18, 2010 10:51 am ] |
Browning pisze: ...Teraz inne pytanie żeby nie robić nowego wątku... Wzmocnienie przedniego, aluminiowego mostu... Co, jak, gdzie i z czym się to je...?? Wiele razy słyszałem, nigdy nie widziałem, a podobno wzmacnia most... Narazie sobie pojeździj bez wzmacniania mostu, jak rozwalisz to pomyslisz dopiero o tym(nowym wzmocnionym, lub sztywntym |
| Autor: | Browning [ śr sie 18, 2010 11:40 am ] |
BARTEK W. pisze: Browning pisze: ...Teraz inne pytanie żeby nie robić nowego wątku... Wzmocnienie przedniego, aluminiowego mostu... Co, jak, gdzie i z czym się to je...?? Wiele razy słyszałem, nigdy nie widziałem, a podobno wzmacnia most... Narazie sobie pojeździj bez wzmacniania mostu, jak rozwalisz to pomyslisz dopiero o tym(nowym wzmocnionym, lub sztywntym No niby tak, ale chwilowo nie chciałbym mieć innych, nadplanowych wydatków... |
| Autor: | zax [ czw sie 19, 2010 9:11 pm ] |
Browning pisze: (...)A jeżeli wzmocnienie to da się zrobić za nieduże pieniądze to czemu nie... Zostaw w spokoju. Jak nie obniżałeś dyfra, to bez skakania nic Ci nie wybuchnie. Ja dotychczas tylko rozwaliłem hiszpańską półoś, ale to było z góry skazane na niepowodzenie. Alu most nie może być taki beznadziejny. Aro miało - nie wybuchł, obie Vitary miały - też nie wybuchł... Ale może to ja jeżdżę zbyt lajtowo A tak przy okazji... Strzela Ci TYLNY most przy jeździe przód-tył? To może masz z tyłu sprzęgiełka? Bo istotnie automaty mają to do siebie, że przełączają się przód-tył przy zapiętym napędzie, ale to jest CYK. |
| Autor: | Browning [ czw sie 19, 2010 9:14 pm ] |
Mam założony kompletny zestaw Polcalmini od Leszka... Tak więc przód jest opuszczony... |
| Autor: | zax [ czw sie 19, 2010 9:14 pm ] |
Browning pisze: Mam założony kompletny zestaw Polcalmini od Leszka... Tak więc przód jest opuszczony... No to poczekaj aż wybuchnie. Nic na siłę, może będzie spokój. Naucz się tylko odpuszczać w odpowiednim momencie viewtopic.php?p=53576#p53576 A propos strzałów w tylnym moście. Rozebrać i pierdołą wyszczególnioną na którymś obrazku skasować luz na ataku. Cieszyć się ciszą. |
| Autor: | davejr [ pt sie 20, 2010 6:45 am ] |
zax pisze: Ja dotychczas tylko rozwaliłem hiszpańską półoś, ale to było z góry skazane na niepowodzenie. Alu most nie może być taki beznadziejny. Aro miało - nie wybuchł, obie Vitary miały - też nie wybuchł... Ale może to ja jeżdżę zbyt lajtowo bo masz opony na asfalt |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
