Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 7:33 am
Post: ndz lip 27, 2008 2:12 pm
Namierzyłem ładnego Trackera chyba z ?97 roku 1,6 16V z tym że ma napęd tylko na tył. Chciałem więc szanowne grono zapytać z jakimi problemami mogę się spotkać jeśli chciał bym przerobić go na 4x4, no i co jest mi potrzebne?
- skrzynia z reduktorem
- wały
- most przedni z półosiami
- same sprzęgiełka czy może całe piasty czy jak?
Coś jeszcze?
Coś mi się obiło o uszy że do tej skrzyni od napędu tylko na tył można bez przeróbek założyć reduktor z samuraja? (podobno było na forum ale jakoś nie mogę trafić) prawda to?
była Vitara była inna Vitara było GEO 1.6 16v > teraz ....
Ostatnio zmieniony ndz lip 27, 2008 7:10 pm przez mac2_l, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz lip 27, 2008 4:12 pm
to zalezy co chcesz robic super terenowke tylko w teren czy tez do jazdy normalnej
bo jak w teren to reduktor samuraj przedni most stalowy itd
a jak na ulice to moim zdaniem nie ma sensu
Post: pn lip 28, 2008 12:38 am
mac2_l pisze:
- wały
Coś jeszcze?
skrzynia
wały
most z pólosiami i sprzegiełkami
piasty przednie
reduktor samuraja mozna wsadzic ale nie tak bez przerubek
Post: czw mar 17, 2011 8:45 pm
Podpinam się pod temat. Mój Tracker także ma napęd tylko na tył i chcę go jak najszybciej przerobić. Znalazłem już części z 2000 roku z auta z przebiegiem ~50kkm i cały komplet do przekładki kosztuje 2500zł. Robocizna u tego samego Pana kosztuje 1000zł, przy czym gdybym wziął same części to daje upust 200zł. Czyli cała przeróbka mam mnie kosztować 3500zł. Inny mechanik w mojej okolicy ceni się tak samo.
W związku z przekładką mam parę pytań.
1.Czy trzeba zmieniać tylny most, bo ma inne przełożenia? Dwoje mechaników ma na ten temat różne zdanie.
2.Czy ceny są na normalnym poziomie?
3.Lepiej wziąć części z 90 roku za 2000zł, czy z 2000r. za 2500zł? Czytałem, że te starsze są wytrzymalsze.
4.Czy znacie jakiegoś dobrego mechanika w promieniu powiedzmy 100km, który podjął by się takiej przeróbki za mniejsze pieniądze (najlepiej gdyby także załatwił części)?
Post: czw mar 17, 2011 8:58 pm
Napisz skąd jesteś, może będzie łatwiej :wink: Robota ogólnie nie będzie trudna... Jeżeli masz trochę pojęcia mechanicznego i kilka kluczy to sam dasz radę to zrobić :)
Post: czw mar 17, 2011 9:11 pm
Ups, zapomniałem dopisać, że jestem z Olkusza, woj. Małopolskie. Pojęcie mechaniczne mam, kluczy cała masa, ale brak kanału i to właśnie jest największy problem. Poza tym nie chce mi się w to bawić. Wolę zapłacić komuś i mieć spokój.
Post: czw mar 17, 2011 9:16 pm
bez kanalu to ciezka taka robota, ostatnio sprzegło wymienialem na lezaco, nie sztuka wyciagnac gorzej wsadzic ;d
Suzuki Vitara 91 r 1.6 8V 3d
Post: sob mar 19, 2011 2:39 pm
Panowie sprawa robi się pilna, bo jeśli do poniedziałku nic nie znajdę to oddaję auto do Chechła i zapłacę im te 3,5k. Mechanik i handlarz częściami potrzebni od zaraz :mrgreen:
Cytuj:
4.Czy znacie jakiegoś dobrego mechanika w promieniu powiedzmy 100km od Olkusza, który podjął by się takiej przeróbki za mniejsze pieniądze (najlepiej gdyby także załatwił części)?
Post: sob mar 19, 2011 6:02 pm
Według mnie części drogo
Robocizna - wymiana skrzyni w krk to ok 300zł, a tam masz jeszcze przedni most, łapy piasty..
Jak coś to wal na pw, mam wał tylny, skrzynie z reduktorem i półośkę przednią.
Zabawka na 31'
Post: sob mar 19, 2011 6:50 pm
matizolkusza pisze:
Przełożenia muszą być takie same z przodu i z tyłu, mostu zmieniać nie trzeba wystarczy środek
Post: sob mar 19, 2011 8:19 pm
matizolkusza pisze:
Ja do swojego trakera kupiłem graty od starej vitary. Zapłaciłem za wszystko co potrzebne i jeszcze kilka brakujących plastików 1500zł no ale to było prawie 3 lata temu. Wszystko zrobiłem sam. Skrzynie wymieniałem podobnie jak gacek555 bez kanału. Nie jest to nie możliwe ale drugi raz nie mam zamiaru tego robić w ten sposób bo się nieźle namordowałem. Jak kupowałem graty to sprawdziłem przełożenia w przednim moście i się okazało że były takie jak w moim tylnim. Wcześniej oczywiście sprawdziłem jakie są u mnie licząc ilość obrotów wału na ilość obrotów koła.
Jak nie masz kanału to rozejrzyj się po parkingach strzeżonych może jakiś znajdziesz. W mojej okolicy namierzyłem dwa takie i później już różne akcje typu lifty wymiany sprzęgła robiłem właśnie na takich kanałach na świeżym powietrzu. Było znacznie lepiej i przyjemniej niż w garażu. Trzeba tylko załatwić sobie odpowiednią pogodę.
Post: pn mar 21, 2011 8:12 pm
Dzięki za odpowiedzi Panowie. Oddałem auto do Chechła. Niezłe jaja były bo chłopaki pierwszy raz zobaczyły auto, w którym jest tylko jedno mocowanie na most przedni. Zwykłe albo są oba, albo nie ma wcale, a u mnie jest taka hybryda. Odbiór za jakieś 1,5tyg, wstępny koszt 3800zł, ale będzie targowanie przy odbiorze :)
Post: pn mar 21, 2011 9:16 pm
porób jakieś ciekawe foty i wstaw:)
j20a wreszcie kupione
Post: pn mar 21, 2011 9:54 pm
U mnie też nie było mocowania. Hadek mi je wyspawał z kawałka blachy. Zapomniałem o tym. Ale 1,5 tygodnia? Przecież to kilka godzin pracy...
Post: wt mar 22, 2011 2:15 pm
Fotki po odbiorze oczywiście zrobię.
1,5tygodnia, bo części, które będą u mnie siedzą jeszcze w dawcy. Poza tym do wspawania łapy będą wyjmowali silnik. Mam nadzieję, że robota będzie solidna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 38 gości
