| Wymiana skrzyni ? 1,9TD... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=3892 |
| Autor: | mcj_o [ pn wrz 13, 2010 11:45 pm ] |
| Tytuł: | Wymiana skrzyni ? 1,9TD... |
Hej, mam problem-kiedyś costam zepsułem i skrzynia miała dziwne "luzy"-drążek skrzyni na wrzuconych biegach miał luz tak, że możnabyło nim sobie poruszać w lewo i w prawo, a skrzynia miała tendencje do "wypadania". Trzeba było jakoś nakierować wajchę na poprzedni bieg i jakoś wycelować tak, żeby znów móc zmieniać biegi Dziś sytuacja mi sie powtórzyła, ale na 3 biegu, a nie na 1, i teraz mi jeszcze 3 wypada, mimo prób delikatnego obchodzenia sie ze skrzynią... Stąd moje pytanie, da się to naprawić (kiedyś dostałem odpowiedź że to gra nie warta świeczki), czy lepiej wymienić? Teraz druga sprawa, rzadko sie trafiają skrzynie do mojego modelu, czy skrzynia z 1,6 8v lub 16v albo 2,0 HDI będzie pasowała, tak żeby nie robić jakichś wielkich przeróbek czy coś takiego? |
| Autor: | piotrk [ wt wrz 14, 2010 7:31 am ] |
| Tytuł: | Re: Wymiana skrzyni ? 1,9TD... |
pewnie Ci się tulejka zniszczyła/wypadła, w którą to wchodzi kulka wajchy zmiany biegów. Wyjmij wajche i zobacz, czy wszystko ok z tą tulejką - da się to spokojnie zrobić z kabiny (w sumie nie ma innej opcji |
| Autor: | mcj_o [ wt wrz 14, 2010 1:33 pm ] |
No jutro oddaje Zuze do jakiegoś specjalisty od skrzyń biegów, zobaczymy co on powie |
| Autor: | piotrk [ wt wrz 14, 2010 1:45 pm ] |
pewnie powie "tysiąc pińcet i będzie jak nowa" |
| Autor: | Cichy [ wt wrz 14, 2010 5:20 pm ] |
pasuje skrzynia od 8v ,tylko obudowa sprzęgła twoja zostaje |
| Autor: | piotrk [ wt wrz 14, 2010 7:15 pm ] |
z ciekawości: a przełożenia? te same, czy szybsze są w dieslu? [chyba, że wszystko mostami tylko jest rekompensowane] |
| Autor: | Cichy [ wt wrz 14, 2010 8:29 pm ] |
mostami ,są szybsze |
