| Skrzynia biegów GVI 2,0 16v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=4050 |
| Autor: | Mieciu1 [ śr paź 20, 2010 4:15 pm ] |
| Tytuł: | Skrzynia biegów GVI 2,0 16v |
Ja tak ogólnie bo większość już przeczytałem w odpowiednich tematach Czy porady,wnioski i domysły a co za tym idzie i problemy apropo Vitarkowych problemów ze skrzynią odnoszą się także do tych z GV (w szczególności 2,0 16v [chyba najbardziej zbliżona do Vitarowej])?? Problem taki jak u wielu a może i więcej 1 i R nie chcą czasami wejść (szczególnie na postoju ) ale czasami chodzą bez zarzutu Dodatkowo 3 i 5 chodzą głośniej -Z tego co wyczytałem może to być ukręcający się wałek przy pedale sprzęgła (tylko czy w GV też to występuje ?? ).Może sprzęgło (chociaż nie odczuwam ślizgania się )? -Chucząca 3 i 5 to może być wynik lubienia tych biegów przez poprzednika (jeśli tak to czy grozi to czymś )?Czy może jakieś łożysko czy cuś (nie mam zbyt dużej wiedzy mechanicznej więc za wszystkie babole szczerze przepraszam Z góry dziękuję za wszystkie porady |
| Autor: | Gofer [ śr paź 20, 2010 6:20 pm ] |
| Tytuł: | Re: Skrzynia biegów GVI 2,0 16v |
1 i R dlatego nie chcą czasami wejść na postoju bo nie jest zsynchronizowana skrzynia, jak w vitarkach 1.6 , tam znowu wsteczny nie wchodzi ale wystarczy wrzucać i lekko sprzęgło popuścić i samo wpada. Ale w GV może być inaczej |
| Autor: | davejr [ śr paź 20, 2010 8:43 pm ] |
Mieciu1 pisze: 1 i R nie chcą czasami wejść (szczególnie na postoju ) ale czasami chodzą bez zarzutu a w czasie jazdy wchodzą ładnie bez oporu? |
| Autor: | Mieciu1 [ śr paź 20, 2010 9:02 pm ] |
Niah niah |
| Autor: | Gofer [ czw paź 21, 2010 12:39 pm ] |
R jak rakieta |
| Autor: | marirus [ czw paź 21, 2010 8:01 pm ] |
Mam podobnie tyle że w dieslu (87KM) z 2000r 1 wchodzi wtedy jak GV zwolni niemal do zera a R czasem wchodzi spoko a czasem ponownie wysprzęglić trzeba - wytrzymałość i prostota kosztem gładkiego wrzucania |
