| pomóżcie wypada 4x4 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=4123 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Żuczek [ ndz paź 31, 2010 11:19 am ] |
| Tytuł: | pomóżcie wypada 4x4 |
witam kupiłem Vitare sAntana 1.6 16V '97 Cabrio przy jeździe 4x4 po 200 metrach przy 60 km/h wypada na na tylny napęd co to może być jeśli jakaś część to pomóźcie gdzie ją dostane pozdro |
| Autor: | yoger [ ndz paź 31, 2010 3:07 pm ] |
| Tytuł: | Re: pomóżcie wypada 4x4 |
To zapobiegawczo zapytam czy nie robisz tego na przyczepnej nawierzchni |
| Autor: | himself [ ndz paź 31, 2010 3:17 pm ] |
nie jezdzi sie 4x4 na golej utwardzonej drodze to po pierwsze po drugie moze sie zdarzyc ze jak masz lifta lub body liftA to bedzie sie tak dziac bo guma trzymajaca lewarek bedzie go odbijac, ja tak mialem musialem gume odchaczyc i jest ok |
| Autor: | slaw [ ndz paź 31, 2010 3:47 pm ] |
a masz uczucie ze na 4x4 idzie o wiele ciezej niz z napedem na tył |
| Autor: | NuVo [ ndz paź 31, 2010 3:59 pm ] |
slaw pisze: a masz uczucie ze na 4x4 idzie o wiele ciezej niz z napedem na tył Sugerujesz inne przełożenia? |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz paź 31, 2010 4:11 pm ] |
Wtedy było by na czarnym wrażenie że tył chce wyprzedzić przód( tylni most na szybszych), a napęd by się raczej nie rozłączał |
| Autor: | Żuczek [ wt lis 02, 2010 6:18 am ] |
dzieje sie to na suchej jezdni i przy stałych obrotach ani nie dodaje gazu ani nie ujmuje i wraz duuuup i jest na tylnym napędzie, jestem laikiem w tych sprawach nie wiedziałem że sie nie jeździ 4x4 na suchej myślałem że coś nie tak, w mojej nic nie jest przerobione dzieki pozdro |
| Autor: | Żuczek [ wt lis 02, 2010 6:20 am ] |
w którym miejscu jest ta guma spróbuje ją też odhaczyć |
| Autor: | KonarskiS [ wt lis 02, 2010 9:04 am ] |
a jedziesz prosto czy na zakręcie? Jak prosto, to nawet na suchym winno być ok. Jak na zakręcie to powinny być duże naprężenia = może chcieć wyskoczyć. A może masz rozne przełożenia w dyfrach? podnies auto, zakrec wałem i zobacz ile obrotow zrobi koło - i przod i tył sprawdź. Ma być tyle samo. Rozmiar opon masz ten sam? Moze jedne lyse a drugie nowe? |
| Autor: | yoger [ wt lis 02, 2010 9:31 am ] |
Nawet jak jedzie prosto na suchym to będzie źle |
| Autor: | KonarskiS [ wt lis 02, 2010 9:36 am ] |
Jak jedziesz na suchym to nic się nie ma prawa stać - ale tylko PROSTO. Na łuku powstaje różnica w trasie pokonywanej przez przód oraz przez tył - a, że skrzynia rozdzielcza daje tyle samo obrotow wału przedniego jak i tylnego, to powstaja naprezenia, bo tył bardziej ścina zakręty. Czysta fizyka, nie lubię zakazów "nie wolno bo nie wolno". eot z mojej strony oczwyscie nie namawiam do ciaglej jazdy 4h na prostej drodze bo nawet minimalne naprezenie beda powodowały szybsze zużywanie się opon czy powstawanie luzów w układzie napędowym. Ale to proces długotrwaly. Na jednej prostej na pewno nie powinno nic wypadać, nic się psuć. |
| Autor: | yoger [ wt lis 02, 2010 10:21 am ] |
Nie mówie tak dla zasady, ale wydaje mi się że naprężenia powstaną nawet przy jeździe na wprost (przynajmniej ja w vitarze często musiałem poprawiać tor jazdy na właściwy |
| Autor: | Gofer [ wt lis 02, 2010 1:56 pm ] |
Ostatnio targałem za sobą pajero po asfalcie, wiadomo ciężkie auto P.S nie polecam tak robić ale wyjścia nie miałem raz się zdarzyło, w zakrętach ostrych aż szczelały krzyżaki |
| Autor: | Żuczek [ wt lis 02, 2010 5:35 pm ] |
dzieki chopy czekam jeszcze na śniegi i wtedy zobacze czy sie mam martwić bo robi mi sie to przy delikatnej jeździe, sprawdze jeszcze te ilość obrotów tych kół dzieki wielkie |
| Autor: | Wiktor [ czw lis 04, 2010 10:08 pm ] |
KonarskiS pisze: Na łuku powstaje różnica w trasie pokonywanej przez przód oraz przez tył - a, że skrzynia rozdzielcza daje tyle samo obrotow wału przedniego jak i tylnego, to powstaja naprezenia, bo tył bardziej ścina zakręty. no właśnie, i tu przy okazji pytanie się nasuwa - czy w Vitarze można jakoś zamontować międzyosiowy mechanizm różnicowy?
