| most tylny http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=4322 |
Strona 1 z 3 |
| Autor: | jacek brodnica [ wt lis 30, 2010 11:54 am ] |
| Tytuł: | most tylny |
Witam Może ktos mi pomoże . Kiedy moja vitara postoi jakiś czs i ruszam na napedzie 2 koła z lewej strony słychać tak jakby oś w moście tylnym była lużna , jak zachamuje to dobija i jest dobrze przez chwile , a kiedy przejade na napedzie na 4 koła i przejdę zpowrotem na dwa jest wszystko ok , Jestem nowym w samochodach terenowych i nie wiem co to może być |
| Autor: | polopony [ wt lis 30, 2010 12:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: most tylny |
my tez Cie witamy |
| Autor: | Przemas601 [ śr gru 01, 2010 9:36 am ] |
Masz w brodnicy speca od Vitar,odezwij się do niego i wszystko będzie jasne. |
| Autor: | jacek brodnica [ śr gru 01, 2010 12:02 pm ] |
Przemas601 pisze: Masz w brodnicy speca od Vitar,odezwij się do niego i wszystko będzie jasne. witam a dasz mi do niego namiary |
| Autor: | Devilfan [ czw gru 02, 2010 5:15 pm ] |
Jak chcesz to daj jakis tel do siebie, jak bede w brodnicy to sie zdzwonimy i moze cos poradze Chyba, ze sprawa pilna to zapraszam do mnie |
| Autor: | sin [ czw gru 02, 2010 7:42 pm ] |
a może sprawdź sobie czy nie przegniło zamocowanie drążka stabilizatora tylnego wahacza. to widać jak z boku zajrzysz pod spód koło tylego koła ten drążek jest i jest zamocowany do ramy. tam czasami lubi gnić niestety. |
| Autor: | jacek brodnica [ pt gru 03, 2010 11:19 am ] |
Devilfan pisze: Jak chcesz to daj jakis tel do siebie, jak bede w brodnicy to sie zdzwonimy i moze cos poradze Chyba, ze sprawa pilna to zapraszam do mnie WITAM tel 501 447 751 jacek , dzieki |
| Autor: | Przemas601 [ pt gru 03, 2010 8:40 pm ] |
sin pisze: a może sprawdź sobie czy nie przegniło zamocowanie drążka stabilizatora tylnego wahacza Co to jest?Ja czegoś takiego nie posiadam,chyba |
| Autor: | sin [ pt gru 03, 2010 9:26 pm ] |
na pewno to masz.stań frontem do boku samochodu i spójrz na dół w okolice tylnego koła. będzie taki jakby pręt. to jest właśnie to, sprawdź czy jego zamocowania nie są podgnite. jutro mogę zrobić fotkę to zamieszczę albo Ci wyślę na priv. |
| Autor: | piotrk [ pt gru 03, 2010 11:31 pm ] |
u mnie też nie ma raczej ... czekam z niecierpliwością na fotkę |
| Autor: | Browning [ ndz gru 05, 2010 4:00 pm ] |
Sin'owi chyba chodzi o wahacze tylne, te pomiędzy ramą a kołem... |
| Autor: | BARTEK W. [ ndz gru 05, 2010 5:06 pm ] |
Oj chyba tak |
| Autor: | sin [ pn gru 06, 2010 6:38 pm ] |
chodziło mi o takie coś. kiedyś mi przerdzewiało zamocowanie do ramy i mi koło wahało się w przód albo w tył a na początku było takie stukanie jak jeszcze się trochę trzymało. właściwie to może to źle nazwałem ale teraz wrzucam foto |
| Autor: | BARTEK W. [ pn gru 06, 2010 7:48 pm ] |
| Autor: | Przemas601 [ pn gru 06, 2010 9:59 pm ] |
Można by było nazwać to coś wahaczem wleczonym |
| Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
