Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 3:07 am
Post: ndz lis 28, 2010 10:51 pm
Witam, ponieważ auto tj. Grant Vitara 1999 r. 3D 2.0 16V benz. do tej pory mi się nie psuła, to troche jestem zielony w jej temacie. Jeszcze tydzień temu sprawdzałem przedni napęd i po przełączeniu na 4L zapalała się lampka 4WD i gasła, ale za trzecim razem załapała i napęd działał. Dziś piękny śnieg a tu zonk, lampka nie zapala się i brak przedniego napędu...
Troche poczytałem i coś pisało o czyszceniu wężyków, jeśli się nie myle to jest jakaś pompa która podciścieniowo załącza napęd /jeśli mój typ tak ma/ - tylko gdzie ją szukać. Od czego najlepiej zacząć usunięcie usterki? ? /jakiś poradnik w pigułce/
nowe okoliczności:
dziś z rana zaświciło się 4WD i chyba nawet napęd działał do pierwszego odłączenie, później kontrolka się świeciła ale naęd nie był załączony, na skręconych kołach czasami puknęło tak jakby chciał załąpać i go rozłączało.
Post: pn lis 29, 2010 6:54 pm
Zabrałem się za sprawdzenie ale oczywiści wtedy lampka 4WD mi się nie chciała zaświecić, znalazłem pompkę od podciśnienia i prąd do niej nie dochodzi. Gdzie szukać jakiegoś bezpiecznika, gdzie może być przerwa?
Post: pn lis 29, 2010 8:12 pm
Sprawdź czy przewody od podciśnienia są dobrze obsadzone i czy są całe i ogólnie czy cały ten układ trzyma ciśnienie . Dopiero później baw się elektryką .
