| z jedno napedowca na 4x4 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=4511 |
| Autor: | daniel86 [ pn sty 03, 2011 10:06 pm ] |
| Tytuł: | z jedno napedowca na 4x4 |
witam Wszystkich bardzo serdecznie. zostalem wlasnie szczesliwym posiadaczem vitary z 94r w dobrym stanie.jest tylko maly mankament w sumie dozy bo vitara ma tylko tylny naped jest to amerykanska wersja bo licznik ma tez mile.prosze o rady co zrobic poniewaz planuje zrobic naped na 4x4.pewien gosciu z ogloszenia ktory robi przerobki vitar powiedzial ze zrobi mi to z czesciami za 2500zl czy moze lepiej zaplacic temu gosciowi i miec swiety spokoj? pozdrawiam serdecznie i licze na Wasze doswiadczenie |
| Autor: | Przemas601 [ pn sty 03, 2011 10:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: z jedno napedowca na 4x4 |
Zrób zdjęcia belki pod silnikiem i ramy na wysokości silnika,jeżeli są tam miejsca na mocowanie mostu(a powinny być), to nie ma problemu z założeniem napędu na przód. Trochę części będziesz musiał kupić,skrzynie z reduktorem,wał przedni,przedni most z półosiami,zwrotnice,łapy do mocowania mostu,no i trochę czasu na to poświęcić. Policz sobie,czy się opłaca,czy lepiej to zlecić za 2,5tyś |
| Autor: | KozioŁ [ pn sty 03, 2011 10:31 pm ] |
Tylny wał chyba też, nie? I kontrolkę 4WD. Skoro już ją masz, tą vitarę i nie chcesz sprzedawać to chyba nie masz wyjścia. Kupuj graty i rób sam. Średniorozgarnięty osobnik z podnośnikiem i narzędziami jest w stanie zrobić to samemu jednak do wyjecia skrzyni lepiej mieć kogoś do pomocy. Mechanik weźmie 2,5 tysia a nie wiadomo co tam narobi. Jak masz warunki lepiej robić samemu. No i najważniejsze zadowolenie z samego siebie po udanej operacji. |
| Autor: | jacenty [ wt sty 04, 2011 8:52 am ] |
Przerabiałem tak longa . Robota srednio skomplikowana , ale musisz kupić komplet do przeróbki : skrzynia z reduktorem kompletna z gumkami mieszkami lewarków i plastikami na tunel (sprawdź czy jest wiązka do licznika -kontrolka 4WD) dwa wały , mocowania skrzyni (łapa ), belka z amortyzatorem (nie wiem czy pasuje stara) most przedni z łapami , półosie , zwrotnice . Sprawdź czy masz wspomaganie bo niektóre 2wd nie miały , sprzęgiełka (do wyboru). Jak kupisz nie zajżdżone graty to będziesz zadowolony. |
| Autor: | daniel86 [ wt sty 04, 2011 8:26 pm ] |
Witam.dziekuje za rady.zaczalem kuc zelazo poki gorace i bylem u szwagra na stacji diagnostycznej sprawdzic auto i przy okazji zobaczyc co tam slychac na dole i czy sa te miejsca na mocowania.jest wszystko co potrzeba.przez przypadek dowiedzialem sie ze szwagier przekladal silniki przy vitarach i jedna zostala zostawiona na czesci wiec zadzwonilem i gosciu ma czesci potrzebne do mojej dziekuje bardzo za pomoc i jesli ktos ma jeszcze jakies rady i sugestie do tej przerobki to zapraszam i z gor dziekuje. pozdrawiam |
