Dzisiaj jest czw wrz 04, 2025 12:00 am
Post: pn lis 15, 2010 9:28 pm
Jak w temacie. patrząc z tyłu samochodu z prawej strony koło wystaje o ok. 2cm więcej niż z lewej względem błotnika. nie wiem czy było tak jak kupowałem, czy stało się w trakcie mojego użytkowania. zauważyłem po zrobieniu liftu zawieszenia 2 cale. wymieniłem sierżanta, wahacze i nadal jest jak było. mogło coś się skrzywić po jakimś wykrzyżu?
Cabrio 93r 1.6 8V; LPG na Blosie; lift zawias 2'', body 3"; 31" KL-71 (viewtopic.php?f=28&t=3992) - BYŁO
ZJ '96 5.2 V8 - JEST
Post: pn lis 15, 2010 10:38 pm
To w zasadzie niemożliwe. :shock: Sprawdź czy względem ramy most jest tak samo przesunięty.
Post: pn lis 15, 2010 10:59 pm
Może mocowanie sierżanta jest krzywe?
Masz dystans na sierżancie czy jakiś inny sierżant typu polcalmini?
Albo buda przesunięta...
Post: pn lis 15, 2010 11:26 pm
Ale buda musiałaby być przesunięta względem ramy. Dlatego niech sprawdzi czy most wzgledem ramy jest przesuniety tak samo. Jeżeli tak to mocowania wahaczy są krzywe.
Post: wt lis 16, 2010 8:48 am
jest dystans na sierżancie 4cm i 1 cm na wale. dziś pomierzę odległości od ramy do koła i zobaczymy. wcześniej były poszerzenia i nie było widać przesunięcia.
Post: wt lis 16, 2010 9:29 am
czy mogła się przesunąć buda podczas takiego lekkiego najazdu?
Et koła -10 i lewe schowało się w nadkolu i może to nabroiło?
Załącznik:
Załącznik:
Post: wt lis 16, 2010 10:28 am
pomierzyłem i tak:
most wypada na środku względem ramy dokładnie po 38.5cm od ramy do środka mostu z każdej strony,
od ramy do lewego koła jest 21cm a z prawej strony 22.5cm. czy most powinien być dokładnie po środku? co trzyma oś na boki -co mogło się skrzywić?
Post: wt lis 16, 2010 11:32 am
A mocowania buda-rama jeszcze masz?? :mrgreen:
Post: wt lis 16, 2010 12:18 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara
"na boki" jak to ująłeś, trzyma sierżant, wahacz mocowany do gruchy mostu. Jeżeli masz tam jakiś lift, a brak na sierżancie dystansu, mógł pójść np. sworzeń
Było v6, jest kolejne
Post: wt lis 16, 2010 1:00 pm
Browning pisze:
jeszcze są- sprawdzone :D
lift był najpierw bez dystansów, później poszedł dystans na wał i na sierżanta, nastepnie zmieniłem springi od felicji. teraz w piątek kupiłem nowego sierżanta i po zmianie dalej tak samo. poszło na uszach? wahacze wleczone odpowiadają za trzymanie osi przód - tył, a sierżant lewo - prawo.
Post: wt lis 16, 2010 6:00 pm
Jezeli sierzant, wahacze i mocowania sprawne, felgi maja takie same et i szerokosc to moze polos chce wyskoczyc :?:
Podnies auto, albo chociaz sprawdz luzy na kolach, jak bedzie luz to dokrec 4 sruby z tylu bebna.
Przemieszczenie budy mi nie pasuje skoro sprawdzales odleglosci kol od ramy. :wink:
Co do liftu to ja nie mam ani podkladki pod sierzanta ani na wal i robi :lol:
Sj 410 ;-jest
Vitara 2.0 16v cabrio- bylo
Post: wt lis 16, 2010 7:56 pm
Devilfan pisze:
felunki jako, że niedawno kupione i i tak pomyślałem, że jedna może ma inne et. zamieniłem stronami koła i dalej nic. wał dokładnie na środku, sierżant nowy więc może masz rację odnośnie półośki.tył trochę tańczy - jutro z rana sprawdzę.
Bo jak to też nic nie da to zostaje chyba rama niech dokonają dokładnych pomiarów.
Post: wt lis 16, 2010 9:18 pm
Czyli prawe koło wysunięte 1.5 dalej niż lewe. Zajrzyj tam koniecznie, bo jeszcze półoś wyjedzie. :mrgreen:
Post: śr lis 17, 2010 12:35 pm
wszystko sztywne, więc zostaje przesunięcie na mocowaniach - najprawdopodobniej sierżanta
Post: śr lis 17, 2010 12:53 pm
Pierścienie zaciskowe na półosiach niektórych producentów mają ponoć tendencję do przesuwania się. Jeśli półoś nie chodzi na boki to nie powiedziane, że nic tam się nie przesunęło.
Sprawdź może dla pewności czy oba hamulce (bębny) mają to samo położenie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 33 gości
