Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 10:07 am
 Tytuł: Stuki z tyłu.
Post: wt lut 08, 2011 9:26 pm
Witam mam pewien problem z umiejscowieniem stuków w tylniej części auta. Stuki wsłychać podczas gwałtownych przyspeszeń lub zwolnień na nierównościach, mam odczucie jakby dyfer za mną nie nadążał, lub most walił w podłogę podejrzewam że to sierżant. Byłem na kanale i guma na sworzniu jest popękana auto rocznik 90 i raczej nie wymieniany ten element uprzednio. Jeśli to sierżant to kupić nowy czy regenerować?
suzuki vitara 1,6 8v 1990 r. lpg
Post: wt lut 08, 2011 10:30 pm
ja stawiam :roll: na krzyżak na wale
Post: śr lut 09, 2011 7:58 pm
Dzięki pewnikiem też od wielu lat bez wymiany.
Post: czw lut 10, 2011 2:36 pm
Walenie przy szarpaniu mostem i latanie na boki to u mnie był sworzeń na sierżancie
Post: czw lut 10, 2011 9:11 pm
Też tak myślę, dzięki za odpowiedz. Przeszperałem forum i znalazłem temat "stuki", obficie omówiony więc sory za kasztanienie.
Post: ndz cze 12, 2011 10:39 am
Zapytam w tym temacie
Też mam stuki z tyłu, ale inne
stuka są na nierównościach kiedy samochód gwałtownie siada - np wpadnie w dziurę, myślałem, że to wina amorów/ były zużyte/ ale zrobiłem mały lift na gumach i nowych amorach z poloneza, samochód sztywniejszy nie pływa, jest lepiej - rzadziej ale stuka. Styki są jak napisałem w momencie kiedy samochód gwałtownie siądzie. Nie ma stuków przy przyśpieszaniu, hamowaniu. Mam wrażenie ze to gdzieś przy kołach zwłaszcza za kierowcą.
Co ewentualnie sprawdzić
Ps samochód mam niespełna rok, widzę że jest w nim nowy tłumik, może tam jest coś nie tak?
Janusz
VITARA LONG 2.0 V6
Post: ndz cze 12, 2011 1:52 pm
zobacz czy na dobiciu most lub krzyżak nie uderza o tłumik.
