Dzisiaj jest śr maja 01, 2024 10:35 pm
Post: śr lis 09, 2011 8:45 am
Wygrzebałem w necie.
Żeby młodzież się czegoś wreszcie nauczyła i nie było płaczu co i jak zrobić.
Każdemu się przyda.Pobrać se kto tam chce.
http://www.acksfaq.com/asinhubs.htm
Tylko proszę się nie sugerować śrubą wkręcana w środek - w viatarach tego nie ma - przynajmniej w moich :mrgreen:
Przykleić natychmiast!
Załącznik:
aisinHubs.pdf
Post: śr lis 09, 2011 9:02 am
Dzięki Ci dobry człowieku.
Przed zimą swoje wyczyściłem, teraz lżej chodzą.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Ostatnio zmieniony pn lis 14, 2011 7:39 pm przez Zulu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lis 09, 2011 9:05 am
młodzież dziękować dziękować :) :D :mrgreen:
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: czw lut 02, 2012 10:06 pm
dorzucę od siebie :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=UsBPl2cQlC4
ps. NuVo a masz jeakieś inne manuale w sensie instrukcje do podzespołów??
Post: czw lut 02, 2012 10:13 pm
czyli wlasna nauka nie poszla w swiat..,. :) dobrze poskladalem... :D :D a jeszcze dorzuczcie automaty to bedzie komplet...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pn lut 13, 2012 6:56 pm
A automaty tylko usiąść i beczeć na rowie.
Post: wt sie 14, 2012 9:42 pm
firemann pisze:
A to dlaczego? Rozebrać bardzo prosto i jeśli nic nie jest urwane to nic strasznego się nie dzieje... Aby rozebrać sprzęgiełko automatyczne należy:
1. Oczyścić ze smaru/błota/rdzy - po wykonaniu tej skomplikowanej czynności ujrzymy zabezpieczenie w postaci drutu, który jest wciśnięty do rowka
2. Ściągamy zabezpieczenie (metoda dowolna byleby nie połamać i nie pokrzywić, polecam użyć do tego dwóch małych śrubokrętów)
3. Patrzymy na ten brzydki mechanizm
4. Jeśli jest wszystko w porządku (tj. sprężynka w całości i reszta elementów również) to dajemy minimalną ilość smaru, składamy tak jak było, zakładamy zabezpieczenie i przykręcamy sprzęgiełko do piasty. Należy również pamiętać o uszczelniającym oringu na obudowie sprzęgiełka (o ile go ściągaliśmy)
5. O ile wszystko zostało dobrze poskładane powinno działać.
Sposób testowany na sprzęgiełku w vitce 95.
Zdjęć niestety nie mam, ale jak coś to PW.
Post: śr lis 18, 2015 2:55 pm
Witam,pytanko w sprawie smarowania sprzęgiełek -mam orginały suzuki. smarowac przed zimą? chodzą w zasadzie bez oporów dosyc lekko.
Post: pt sty 06, 2017 7:46 pm
Mam takie sprzęgiełka AVM (o ile to AVM). Nie wiem jak dalej to rozebrać. Nie widzę tam żadnego zegera. Środka nie da się wyciągnąć.
GV1 2,5 V6 158KM
Post: pt lis 17, 2017 2:15 pm
Rok prod.: 1993
i ja dorzucę coś od siebie ;)
https://www.youtube.com/watch?v=27Vu5L1O-aU
Vitara 1.6 8v od dziadeczka, silnik żyleta lecz karma dla rdzy ;)
1. Wyspawana w każdym zakamarku
2. Lift by Radzik 4''
3. Winda 5,5t Dragon Winch
4. Przód i tył w stali
5. simex 235/75/15
6. Wyskoki zasys powietrza
7. Stalowy most i półosie od gv 2.0 td
Post: sob wrz 08, 2018 11:39 am
Koledzy,
Mam takie sprzęgiełka i jedno mi brzęczy po rozpięciu
http://csmediasecure.com/index.php/89-01-geo-tracker-suzuki-sidekick-x-90-vitara-warn-locking-hub.html
Rozebrałem, przesmarowałem i dalej to samo. Może czegoś brakuje, jakiejś magicznej kulki? Są tam dwa perścienie, które to spinają jeden porusza się w drugimi i chyba w tym jest problem. Ma ktoś manuala jak to powinno być poskładane?,
