| Rozbieramy sprzęgiełka manualne - instrukcja http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6548 |
| Autor: | NuVo [ śr lis 09, 2011 8:45 am ] |
| Tytuł: | Rozbieramy sprzęgiełka manualne - instrukcja |
Wygrzebałem w necie. Żeby młodzież się czegoś wreszcie nauczyła i nie było płaczu co i jak zrobić. Każdemu się przyda.Pobrać se kto tam chce. http://www.acksfaq.com/asinhubs.htm Tylko proszę się nie sugerować śrubą wkręcana w środek - w viatarach tego nie ma - przynajmniej w moich Przykleić natychmiast! Załącznik: aisinHubs.pdf
| Autor: | Zulu [ śr lis 09, 2011 9:02 am ] |
| Tytuł: | Re: Rozbieramy sprzęgiełka manulane - instrukcja |
Dzięki Ci dobry człowieku. ![]() Przed zimą swoje wyczyściłem, teraz lżej chodzą. |
| Autor: | Chubbchubbs [ śr lis 09, 2011 9:05 am ] |
młodzież dziękować dziękować |
| Autor: | cortoz [ czw lut 02, 2012 10:06 pm ] |
dorzucę od siebie http://www.youtube.com/watch?v=UsBPl2cQlC4 ps. NuVo a masz jeakieś inne manuale w sensie instrukcje do podzespołów?? |
| Autor: | mobilek [ czw lut 02, 2012 10:13 pm ] |
czyli wlasna nauka nie poszla w swiat..,. |
| Autor: | firemann [ pn lut 13, 2012 6:56 pm ] |
A automaty tylko usiąść i beczeć na rowie. |
| Autor: | jurczi [ wt sie 14, 2012 9:42 pm ] |
firemann pisze: A automaty tylko usiąść i beczeć na rowie. A to dlaczego? Rozebrać bardzo prosto i jeśli nic nie jest urwane to nic strasznego się nie dzieje... Aby rozebrać sprzęgiełko automatyczne należy: 1. Oczyścić ze smaru/błota/rdzy - po wykonaniu tej skomplikowanej czynności ujrzymy zabezpieczenie w postaci drutu, który jest wciśnięty do rowka 2. Ściągamy zabezpieczenie (metoda dowolna byleby nie połamać i nie pokrzywić, polecam użyć do tego dwóch małych śrubokrętów) 3. Patrzymy na ten brzydki mechanizm 4. Jeśli jest wszystko w porządku (tj. sprężynka w całości i reszta elementów również) to dajemy minimalną ilość smaru, składamy tak jak było, zakładamy zabezpieczenie i przykręcamy sprzęgiełko do piasty. Należy również pamiętać o uszczelniającym oringu na obudowie sprzęgiełka (o ile go ściągaliśmy) 5. O ile wszystko zostało dobrze poskładane powinno działać. Sposób testowany na sprzęgiełku w vitce 95. Zdjęć niestety nie mam, ale jak coś to PW. |
| Autor: | kipulo [ śr lis 18, 2015 2:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: Rozbieramy sprzęgiełka manualne - instrukcja |
Witam,pytanko w sprawie smarowania sprzęgiełek -mam orginały suzuki. smarowac przed zimą? chodzą w zasadzie bez oporów dosyc lekko. |
| Autor: | blady [ pt lis 17, 2017 2:15 pm ] |
i ja dorzucę coś od siebie https://www.youtube.com/watch?v=27Vu5L1O-aU |
| Autor: | sebek73 [ sob wrz 08, 2018 11:39 am ] |
Koledzy, Mam takie sprzęgiełka i jedno mi brzęczy po rozpięciu http://csmediasecure.com/index.php/89-01-geo-tracker-suzuki-sidekick-x-90-vitara-warn-locking-hub.html Rozebrałem, przesmarowałem i dalej to samo. Może czegoś brakuje, jakiejś magicznej kulki? Są tam dwa perścienie, które to spinają jeden porusza się w drugimi i chyba w tym jest problem. Ma ktoś manuala jak to powinno być poskładane?, |
