| GV II 1,9 DDIS Zablokowane napędy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6747 |
| Autor: | MichałO [ śr gru 14, 2011 8:44 pm ] |
| Tytuł: | GV II 1,9 DDIS Zablokowane napędy |
Witam POMOCY Mam problem, zablokowały mi się napędy w pozycji 4H LOCK mrugają wszystkie kontrolki od napędów i wydziela się sygnał dźwiękowy - piszczy co kilka sekund, próba zmiany położenia przełącznika nic nie daje - zero reakcji. Spotkał się ktoś z takim przypadkiem???? |
| Autor: | RDZIKI1 [ śr gru 14, 2011 9:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: GV II 1,9 DDIS Zablokowane napędy |
I jak tam Dałeś sobie radę . Trzeba wcisnąć pedały hamulca i sprzęgła Przełącznik zmiany Reduktora przytrzymać w pozycji N i powoli wrócić do 4H . Wyłączyć zapłon- włączyć ponownie silnik i powoli ruszyć do przodu . |
| Autor: | vaiker [ śr gru 14, 2011 10:42 pm ] |
probowalem u siebie ale nei dziala ;} |
| Autor: | MichałO [ czw gru 15, 2011 7:41 pm ] |
vaiker - Też masz zablokowane? niestety u mnie też nie zadziałało |
| Autor: | RDZIKI1 [ czw gru 15, 2011 8:43 pm ] |
To powiem że trudna sprawa raz mi się tak stało bo za szybko przełączałem we wszystkie strony od N do 4L Lock ale po Przytrzymaniu w pozycji N (trzymając mocno w lewo) wszystko wróciło do normy . Teraz włączam napędy ostrożnie powoli koła na wprost ,sprzęgło i hamulec wciśnięty . Można spróbować rozpiąć wtyczki od mechanizmu włączającego reduktor lub odłączyć akumulator i ponownie pooooowwwooolllliii próbować rozblokować napędy. Niestety GV ddis i benzynowe to nie to co te stare Vitary gdzie mamy kontrolę nad zapinaniem napędów lewarkiem. W starych mechanicznych wersjach Czujemy że zgrzytnie ale reduktor załączamy błyskawicznie w nowych GV trzeba powolutku trzymać się procedury bo zamiast wyłączenia reduktora okazuje się że mamy N Neutral A próbowaliście w ogóle czy da się ruszyć , bo nie zawsze tryby pozwolą przełączyć reduktor . Lewarkiem można przytrzymać a ten silniczek od wybierania w GV nie ma takiej siły należy powoli ruszyć. |
