| Uszczelniacz na wyjściu skrzyni http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=6795 |
| Autor: | kostuch [ czw gru 22, 2011 12:09 pm ] |
| Tytuł: | Uszczelniacz na wyjściu skrzyni |
Jaki jest rozmiar uszczelniacza na wyjściu skrzyni tylnonapędowej vitary? 47x32x10 jest za duży i się nie da wbić. Następny mniejszy jest dopiero 45x32x10. Simering zeszlifowany na 46x32x10 wchodzi za luźno... To jakiś rozmiar calowy albo dedykowany 'vitara only'? |
| Autor: | piotrk [ czw gru 22, 2011 12:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: Uszczelniacz na wyjściu skrzyni |
W sumie możliwe, że calowy, bo geo 2H był na hameryke produkowany przede wszystkim. Może ASO ? |
| Autor: | kostuch [ czw gru 22, 2011 2:22 pm ] |
piotrk pisze: W sumie możliwe, że calowy, bo geo 2H był na hameryke produkowany przede wszystkim. Może ASO ? ASO jest dla miękkich Podobno skrzynia jest z angielskiego X-90... |
| Autor: | piotrk [ czw gru 22, 2011 4:19 pm ] |
Racja Nie masz starego, by pomierzyć ? Swoją drogą, dość mały otwór wew. zdaje się jest ... wielofrez jest jakiś cieńszy niż "normalnie"? Może otwór zmierz? 1mm do dość znacząca różnica ... |
| Autor: | kostuch [ czw gru 22, 2011 4:39 pm ] |
piotrk pisze: Racja Nie masz starego, by pomierzyć ? Swoją drogą, dość mały otwór wew. zdaje się jest ... wielofrez jest jakiś cieńszy niż "normalnie"? Może otwór zmierz? 1mm do dość znacząca różnica ... Stary uszczelniacz został zmasakrowany przy wyciąganiu - nie spodziewałem się takiej niespodzianki Skrzynia będzie pracować w samuraiu z jego wałkiem środkowym do reduktora - wieloklin wału samuraia pasuje do skrzyni x-90 a nie mam vitary do porównania jaka tam jest średnica końcówki wału na której pracuje uszczelniacz. Póki co wkleiłem simering zeszlifowany na rozmiar 46, ale trochę to druciarstwo i wolałbym wiedzieć... |
