Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 4:35 pm
 Tytuł: Przedni wał
Post: czw sty 26, 2012 12:49 pm
Może i już było, ale nie mogę się doszukać. Mam automaty, przy załączaniu i rozłączaniu 4x4 nie słychać żadnych kliknięć, ale napęd jednak się rozłącza. Problem w tym że cały czas kręci mi się przedni wał. Sprzęgięłka poszły? Z tego co wiem nie powinien się chyba kręcić. Dodam że mam tak od początku ; P czyli jeżdżę tak rok i nic się jeszcze nie stało, tylko zastanawia mnie trochę spalanie na poziomie 12-13L PB :D
viewtopic.php?f=28&t=6644
Post: czw sty 26, 2012 7:43 pm
A czy po odłączeniu przodu cofasz czy nie bo automaty rozpinają się na wstecznym
Post: czw sty 26, 2012 7:46 pm
Oczywiście że cofam ;) ogólnie zasada jest taka z tego co wiem: odpinasz w przeciwną stronę w którą zapiąłeś ; P także jeśli zapinałem 4x4 cofając, muszę odpiąć, wyłączając napęd i ruszając do przodu, tak? ; ) no i odwrotnie jak zapiąłem jadąc do przodu, muszę odpiąć, rozłączając i cofając ;) ile tak właściwie powinno się cofnąć, żeby się rozpięły?
Post: czw sty 26, 2012 8:13 pm
podobno według instrukcji to około 3m cofnąć trzeba
Post: czw sty 26, 2012 8:33 pm
no to ja cofam i 10 i 20 ; P i nic... więc chyba pada na sprzęgiełka..
Post: pt sty 27, 2012 9:56 am
Rozbierz sprzęgiełka, może padły i ktoś je zablokował na stałe.
SJ416
Post: pt sty 27, 2012 11:47 am
u kolegi wystarczy z 50 cm czasami może nawet i mniej żeby zrobiły "klik"
Post: pt sty 27, 2012 7:31 pm
motylios pisze:
Odpinasz jadąc w przeciwną stronę niż ta, w którą samochód poruszał się ostatnio przed rozłączeniem 4x4.
Ale na pewno chodzi o sprzęgiełko. Z automatami może być na prawdę sporo problemów.
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: pt sty 27, 2012 7:51 pm
motylios, kup manuale i bedziesz mial spokoj, na pewno pasuja, i sa mocnejsze
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: pt sty 27, 2012 8:08 pm
tak właśnie zrobię, jak tylko znajdzie się na to kasa, i będzie w miare okazja, bo nie uśmiecha mi się dawać ponad 300 zł za używane manuale...
Post: pt sty 27, 2012 8:20 pm
jak zregeneruje swoje to moge ci sprzedac, pod warunkiem ze jeszcze je mam... i nie po 300 :D
moja kochanka :)
Post: pt sty 27, 2012 8:41 pm
spoko ; ) ale potrzymaj je do wiosny jak możesz, a się na pewno dogadamy ;)
Post: pt sty 27, 2012 8:53 pm
nie ma problemu, teraz jak zjade to je zregeneruje... :)
moja kochanka :)
Post: pt sty 27, 2012 9:05 pm
ok jak coś to PW
