Dzisiaj jest pt wrz 05, 2025 6:22 pm
Post: sob lut 18, 2012 3:22 pm
Podczas jazdy po kopnym śniegu nagle straciłem przedni napęd.
Nie było hałasu, nic nie strzeliło i nic nie strzela. Kontrolka 4WD przestała się świecić. Pozostała tylko kontrolka "L" od reduktora - redukcja działa.
Ewidentnie jest to wina reduktora, bo wał się nie kręci. Po powrocie do domu zlałem olej i przez dziurkę widzę ze łańcuch cały.
Pytanie co to może być? Reduktor pewnie i tak będę musiał zrzucić...
Post: sob lut 18, 2012 10:24 pm
poleciała pewnie przesówka przedniego napędu lub trybo na wałku przedniego wału
Post: ndz lut 19, 2012 9:12 pm
No i nic nie kumam. :?
Rozebrałem reduktor, tryby całe, przesuwka cała.
Mało tego: jak to ręcznie przesuwam to napęd w rozebranym reduktorze się załącza.
Chyba poskładam wszystko do kupy jeszcze raz i zobaczę czy będzie działało....
EDIT: Złożyłem reduktor i na sucho działa. Jestem zdziwiony i zaniepokojony. Wolałbym zobaczyć wewnątrz roztrzaskane tryby albo złamana przesówkę - przynajmniej wiedziałbym w czym problem...
Post: pn lut 20, 2012 7:36 pm
A czemu nie zacząć od sprawdzenia działania pneumatycznego układu załaczającego sprzęgiełka tylko od razu wchodzić w tryby?
/sorki może ja nie na temat, w sumie to sie nie znam/
Post: pn lut 20, 2012 7:40 pm
Vitara 1,6 8v nie ma czegoś takiego jak pneumatyka, tylko sprzęgiełka.
W mojej sprzegiełka wymieniłem na stałe zbieraki.
Napisałem też, że wał się nie kreci - a to jednoznacznie wskazuje na reduktor.
Post: pn lut 20, 2012 7:58 pm
kacjen pisze:
Vitara 1,6 8v nie ma czegoś takiego jak pneumatyka, tylko sprzęgiełka./..../
To może - jak znadziesz czas wyjasnij mi - bo z pewnych powodów to dla mnie interesujące - czy mam rozumieć, że w tych Vitarach przód załącza się całkowicie mechanicznie? I czy robi sie to z kabiny?
Post: pn lut 20, 2012 8:00 pm
tak, pelna mechanika, zadnego przycisku tylko wajha
Post: pn lut 20, 2012 8:05 pm
Jeżeli są sprzęgiełka AUTOMATYCZNE to nie wysiadamy jeżeli mechaniczne to trzeba dupsko z auta podnieść do ręcznego załączenia sprzęgiełek przy każdym kole.
U Ciebie jest membrana załączająca zamontowana w dyfrze .
Ostatnio zmieniony pn lut 20, 2012 8:12 pm przez RDZIKI1, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn lut 20, 2012 8:07 pm
W reduktorze jest przesuwka, która łączy główny wałek napędowy z łańcuchem przenoszącym napęd na przedni wał/oś. W moście jest wszystko na stałe. Są sprzęgiełka w piastach łączące fizycznie półoś z piastą. Jeśli sprzegiełka są automatyczne to robią to w momencie załączenia przodu wajchą. Jeśli są manualne (lepsze w teren) to trzeba wysiąść z auta i przekręcić je na LOCK. W moim przypadku jest zbierak - kawał żelastwa który łączy półoś z piastą na amen. Załączanie przodu odbywa się wyłącznie przez wajchę.
A w moim temacie, to jutro założę reduktor i pośmigam trochę. Nadal nie mogę zrozumieć czemu nie działało.
Post: pn lut 20, 2012 8:27 pm
Dzięki. Wygląda na to, że w dawnych dobrych czasach robili to trwalej. U mnie ten pneumatyczny układ sprawiał kłopoty juz dwa razy.
Post: pn lut 20, 2012 8:34 pm
Serwisy też chcą żyć i części sprzedawać :mrgreen: .
To tak jak było z Mercem - "kaczka" :mrgreen: potem Sprinter 2.9 TDI :twisted: a teraz już tylko CDI :evil: Wszystko w imię Ekologi katalizatory ,EGRy , DPF itp. badziewie.
Post: śr lut 22, 2012 7:56 pm
OK
Problem zniknął choć nie jest rozwiązany w gruncie rzeczy.
Reduktor założony, próbna rundka wykonana i wszystko gra.
pytanie na jak długo (co to było) ??
Post: śr lut 22, 2012 8:13 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:06 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lut 22, 2012 8:45 pm
ale ma automatyczne sprzegielka w piastach...
moja kochanka :)
niestety sprzedana.. :(
Post: śr lut 22, 2012 9:07 pm
Ostatnio zmieniony czw cze 01, 2017 10:05 pm przez lipa olsztyn, łącznie zmieniany 1 raz.
