Latający lewarek zmiany biegów http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=755 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | Smuga [ pt lut 29, 2008 9:45 am ] |
Tytuł: | Latający lewarek zmiany biegów |
Vitara Santana 1996 r, 1,9 D Jak w temacie, biegi zapinają sie dobrze bez problemu jedynie lewarek po wrzuceniu biegu wraca jaby w pozycję neutralną. Jest jakiś komplet naprawczy, sprężyny tuleje, uszczelki ?? Jeszcze nie rozbierałem więc wolę zapytać może ktoś już przerabiał ten temat |
Autor: | Hadek [ pt lut 29, 2008 9:09 pm ] |
Tytuł: | |
Dwie opcje: 1 pękła spręzynka od lewarka. 2 odkręciła się osłona spręzynki. Nie wiem jak to nazwac. Ogólnie dostań się do wyjscia lewarka ze skrzyni . Rozbierz plastkiowy kokpit, odkręć 4szt śrub ,mocujących osłone wew lewarka. Zdejmij gumke osłaniającą gajgownie. Zobaczusz coś w rodzaju kółka z kwadratowym otworem wew. Po bokach w obudowie skrzyni beda 2szt śrub na klucz 10 lub 12. Poluzuj je odrobine. Wciskając w/w kółko przekręć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Całosc wyciągnij do góry i oblukaj ![]() |
Autor: | MarekS [ sob mar 01, 2008 11:23 am ] |
Tytuł: | |
@Hadek - o to chodzi http://suzuki.a-ng.eu/?t=2;4&a=106 ![]() ![]() |
Autor: | Hadek [ sob mar 01, 2008 5:39 pm ] |
Tytuł: | |
O to to ![]() |
Autor: | szubrzyk [ pn mar 03, 2008 12:24 am ] |
Tytuł: | |
Mam ten sam problem z w/w sprężyką. Problemem jest to, że jej nie mam. Czy ktoś może doradzić gdzie we Wrocławiu lub okolicach mogę kupić jakiś zamiennik. Pozdrawiam |
Autor: | szubrzyk [ czw mar 13, 2008 10:57 am ] |
Tytuł: | |
Kupiłem sprężynkę w sklepie z częściami do maszyn rolniczych za 3,5 pln. Była trochę za wysoka, ale się dopasowało. |
Autor: | pawel----b [ czw mar 13, 2008 10:33 pm ] |
Tytuł: | |
pytanie z innej beczki czy reduktor z 8v bedzie pasowal do 16 v ???? |
Autor: | slaw [ czw mar 13, 2008 10:57 pm ] |
Tytuł: | |
bedzie choc w suzuki nigdy na pewno ![]() |
Autor: | MarekS [ pt mar 14, 2008 11:22 am ] |
Tytuł: | |
szubrzyk pisze: Kupiłem sprężynkę w sklepie z częściami do maszyn rolniczych za 3,5 pln. Była trochę za wysoka, ale się dopasowało.
A to była sprężynka od / do czegoś, czy tak na oko ![]() ![]() |
Autor: | mac2_l [ sob gru 13, 2008 11:20 pm ] |
Tytuł: | Re: Latający lewarek zmiany biegów |
To jak to jest z tą sprężynką. Gdzie ją kupić? Od czego pasuje? Byłem we Wrocławskiej Agromie, kupiłem nawet jakąś dobrą wymiarami ale była za twarda. |
Autor: | kosciej [ ndz gru 14, 2008 10:48 am ] |
A mi też się tak dzieje, ale sprężynka jest OK i wszystko niby jest OK ![]() Co jeszcze może na to wpływać? |
Autor: | Przemas601 [ śr gru 17, 2008 12:59 am ] |
to wcale nie musi być problem ze sprężynka,tylko z tulejką łączącą dżwignię zmiany biegów z mechanizmem wybierającym w skrzyni,jakieś dwa tygodnie temu naprawiałem taki problem u kumpla i dotoczyłem dwie takie tulejki na zapas,nigdy nic nie wiadomo ![]() |
Autor: | szubrzyk [ śr gru 17, 2008 9:06 am ] |
Co do sprężynki to trzeba szukać na własną rękę i dopasowywać. Tak jak pisałem ta moja to była od niewiadomo czego w sklepie rolniczym kupiona. A co do tulejki to są tam 2 plastiki, które przy okazji wymieniłem kupując w serwisie Suzuki we Wrocławiu chyba za około 40 pln. Jeden płaski okrągły, a drugi walcowaty. Teraz to biegi się zmienia precyzyjnie jak w Lambo ![]() |
Autor: | Pocek [ pn paź 05, 2015 10:52 am ] |
Przemas601 pisze: to wcale nie musi być problem ze sprężynka,tylko z tulejką łączącą dżwignię zmiany biegów z mechanizmem wybierającym w skrzyni,jakieś dwa tygodnie temu naprawiałem taki problem u kumpla i dotoczyłem dwie takie tulejki na zapas,nigdy nic nie wiadomo ![]() Witam, koledzy rozebrałem lewarek i wyjąłem go, ale sprężynka jest dobra. W środku zobaczyłem, tam gdzie wchodzi ta kulka że tam coś lata jakieś tulejki, czy to o te tulejki chodzi o których pisał przemas? Co jeszcze może być przyczyną zdjęcie zamieszczam do ułatwienia. |
Autor: | VITARAKSU [ pn paź 05, 2015 7:44 pm ] |
Pocek pisze: Przemas601 pisze: to wcale nie musi być problem ze sprężynka,tylko z tulejką łączącą dżwignię zmiany biegów z mechanizmem wybierającym w skrzyni,jakieś dwa tygodnie temu naprawiałem taki problem u kumpla i dotoczyłem dwie takie tulejki na zapas,nigdy nic nie wiadomo ![]() Witam, koledzy rozebrałem lewarek i wyjąłem go, ale sprężynka jest dobra. W środku zobaczyłem, tam gdzie wchodzi ta kulka że tam coś lata jakieś tulejki, czy to o te tulejki chodzi o których pisał przemas? Co jeszcze może być przyczyną zdjęcie zamieszczam do ułatwienia. na tą cześć lewarka która wchodzi w tulejkę nałóż ok 1-1,5cm węża (idealnie pasuje zbrojony przeźroczysty wąż do pneumatyki) nałóż tak żeby kulka z końca lewarka była na wierzchu. poskładaj i gotowe ![]() |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
