| kontrolka 4wd http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8595 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | pemko85 [ pt paź 12, 2012 7:49 pm ] |
| Tytuł: | kontrolka 4wd |
szukałem i nie znalazłem, mam vitkę z 95 roku 8v . po załaczeniu przodu nie pali mi się kontrolka 4 WD tak samo na 4h jak i 4l , a napędy sprawne wszystko działa i śmiga. żarówki ok. gdzie szukać co sprawdzać |
| Autor: | NuVo [ pt paź 12, 2012 8:03 pm ] |
| Tytuł: | Re: kontrolka 4wd |
Pozostaje Cie jedynie sprawdzić wiązkę elektryczną która idzie od skrzyni do komory slnika. Być może któraś wtyczka się wypięła albo zaśniedziała. Ewentualnie urwany kabel,uszkodzony włącznik w skrzyni. |
| Autor: | Patryk32 [ pt paź 12, 2012 8:39 pm ] |
no właśnie, co do tyc kontrolek, to po bokach 4WD jest jeszcze L i H, i tu moje pytanie, czy one tez powinny sie jakoś palić ?? bo mi po załączeniu sie tylko 4wd zapala |
| Autor: | pemko85 [ sob paź 13, 2012 2:13 pm ] |
po niedzieli się kładę pod suzi i szukam, mam nadzieje że to to jakby co dam odpowiedź czy to to |
| Autor: | pemko85 [ czw paź 18, 2012 6:54 am ] |
sprawdzałem kable ok, a w którym miejscu znajduje się ten włącznik |
| Autor: | danthe [ pt paź 19, 2012 10:35 am ] |
pemko85 pisze: sprawdzałem kable ok, a w którym miejscu znajduje się ten włącznik Masz dwa czujniki w reduktorze musisz je sprawdzić czy działają i czy są podłączone poprawnie. |
| Autor: | sasiad [ pn paź 29, 2012 10:22 pm ] |
u mnie też kontrolka nie świeci a napęd po zapięciu działa,i też będę gmerał |
| Autor: | pemko85 [ czw lis 15, 2012 10:53 pm ] |
problem rozwiazany, zaśniedziała kostka przy czujniku na reduktorze |
| Autor: | danthe [ pt lis 16, 2012 8:46 am ] |
Patryk32 pisze: no właśnie, co do tyc kontrolek, to po bokach 4WD jest jeszcze L i H, i tu moje pytanie, czy one tez powinny sie jakoś palić ?? bo mi po załączeniu sie tylko 4wd zapala Kontrolki sa różne w różnych Vitarach. W starszych 1.6 masz dodatkową L, w nowszych 2.0 tylko 4WD, nie widać czy jedziesz na L czy H, nie ma nawet czujnika w reduktorze, ale w automacie 2.0 już jest ten czujnik, niestety kontrolki nie ma. |
| Autor: | Patryk32 [ pt lis 16, 2012 3:08 pm ] |
no moje to Gro Tracker 1.6 8v 94r automat 3B, i to to to miało ten czujnik itp ?? bo nie wiem czy kłaść się pod auto i grzebać (puki co nie ma zbytnio warunków) |
| Autor: | sasiad [ pt sty 25, 2013 10:10 pm ] |
| Tytuł: | brak kontrolki 4wd |
Przy załączonym 2h na desce rozdzielczej nie świeci sie żadna kontrolka informująca o tym,tak samo jest przy zapiętym 4h i N no i 4l,napędy działają tylko kontrolki nie,żarówki sprawne Jak powinno to wyglądać(sygnalizacja zapiętych biegów) Jaka przyczyna? |
| Autor: | pemko85 [ sob sty 26, 2013 8:37 am ] |
| Tytuł: | Re: brak kontrolki 4wd |
sasiad pisze: Przy załączonym 2h na desce rozdzielczej nie świeci sie żadna kontrolka informująca o tym,tak samo jest przy zapiętym 4h i N no i 4l,napędy działają tylko kontrolki nie,żarówki sprawne Jak powinno to wyglądać(sygnalizacja zapiętych biegów) Jaka przyczyna? na srodku licznika jest zielona kontrolka 4wd, a przewaznie sniedzija kostki na skrzyni |
| Autor: | sasiad [ pn sty 28, 2013 7:17 pm ] |
jak odpiąłem licznik do na środku jest dwie żaróweczki i obie sprawne ,więc podjadę na podnośnik do mechanika i niech szuka,przynajmniej go naprowadze gdzie ,mam nadzieję że to zaśniedziałe kostki |
| Autor: | danthe [ pn sty 28, 2013 10:06 pm ] |
ZTCP to te kostki są od góry dostępne. TRzeba zdjąć plastykowy tunel i gumowe mieszki i powinno sie dać dostać do przynajmniej jednej kostki. |
| Autor: | sasiad [ pn sty 28, 2013 10:15 pm ] |
cały tunel?czy tylko tą część przy dźwigni reduktora? |
