http://suzuki.info.pl/forum/
Grand Vitara ABS w terenie.
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8730
Strona 1 z 1
Autor:  s3R [ pn lis 05, 2012 11:30 am ]
Tytuł:  Grand Vitara ABS w terenie.
Czy w GV ABS się wyłącza na reduktorze ?
Nie chce mi się wyciągać co chwile bezpiecznika a z tego co wiem to jest jeszcze szansa że błąd na kompie złapie...
Jak się nie wyłącza to macie jakieś pomysły ?
Autor:  vaiker [ pn lis 05, 2012 12:07 pm ]
Tytuł:  Re: Grand Vitara ABS w terenie.
przy wlaczonym napedzie 4x4 zmienia sie charakterystyka pracy abs`u , w vitarze i w grand vitarze, pobierany jest sygnal z tego samego czujnika ktory zapala kontrolke 4x4
Autor:  s3R [ pn lis 05, 2012 12:14 pm ]
I nie przeszkadza w terenie ?
Na błotnym zjeździe nie zacznie tyrpać po pedale a auto pojedzie jak na sankach bo koła się nie zatrzymają :mrgreen:
Autor:  lipa olsztyn [ pn lis 05, 2012 4:37 pm ]
Ja myślałem,że jest to zależne od prędkości pojazdu i ABS działa powyżej jakiejś prędkości 5 może 10 km/h.
Autor:  lenny [ pn lis 05, 2012 4:39 pm ]
s3R pisze:
Prawidłowo na czas jazdy w terenie powinno odłączyć się ABS bo można sobie bubu zrobić.
Autor:  s3R [ pn lis 05, 2012 8:46 pm ]
No tak, tylko że wyjęcie bezpiecznika może spowodować zapisanie błędu.
Autor:  lipa olsztyn [ pn lis 05, 2012 9:16 pm ]
Autor:  vaiker [ pn lis 05, 2012 10:37 pm ]
bledu ci nie zrobi, po wlaczeniu ponownie bezpieczniak tzreba przejechac autem z predkoscia powyzej 20 km/h i wszystko wroci do normalnosci, natomiast tak jak kolega wyzej pisal - pare razy dzieki ABSowi mialem cieplo, ale pare razy uratowal mnei w zimie np przet wlotem na droge glowna z podporzadkowanej bo pod warstwa posypanego sniegu byla tafla lodu,
ja do swojej 3D abs dolozylem, sporo zabawy ale juz sie pare razy przydal
Autor:  lenny [ pn lis 05, 2012 11:01 pm ]
vaiker pisze:
Kosztowna sprawa z tym ABS w 3D?
Autor:  vaiker [ pn lis 05, 2012 11:09 pm ]
wymiana przednich zwrotnic , wymiana tylnego mostu, puszczenie wiazek kabli, montaz pompy, montaz komputera, wpiecie sie w czujnik stopu, kontrolke w liczniku, czujnik reduktora, dorobienie 2 wezykow hamulcowych
sprzedawalem longa i zrobilem wtedy szybka podmianke czesci, cala operacja zajela tydzien, nic nie trzeba bylo kombinowac, abs dziala jak w longu, dla ecu auta nie robi to zadnej roznicy, owszem spiete sa SDL`em ale to tylko do diagnostyki scantoolem suzuki, bez tego spiecia abs tez dziala, to autonomiczny uklad, ma to sens gdyby sie dorwalo longa anglika za smieszne pieniadze, kupowanie czesci pojedynczo sie nie oplaca
Autor:  s3R [ wt lis 06, 2012 9:09 am ]
No cóż. To chyba trzeba by zrobić włącznik wpinany jak bezpiecznik do skrzynki :)
Autor:  kostuch [ wt lis 06, 2012 12:07 pm ]
Jakby ktoś miał wizję posiadania ABS, to leży mi taki niepotrzebny sterownik vitarowski.
Kiedyś miałem koncepcję zrobienia na jego podstawie czegoś w rodzaju TCS, ale projekt z braku czasu nie doszedł do fazy realizacji :(
https://www.phpbb.com/
