| most puka o miskę olejową http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8909 |
| Autor: | barte [ ndz gru 02, 2012 6:26 pm ] |
| Tytuł: | most puka o miskę olejową |
zauważyłem że w miejscu gdzie most jest najbliżej miski pojawiło się wyżłobienie - podejrzewam że w trakcie jazdy elementy ocierają o siebie i most zrobił wgłębienie w misce. Zastanawiam się czy to silnik mógł opaść niżej (np: stare poduchy) czy to most jest zbyt luźny ? spotkał się ktoś kiedyś z takim przypadkiem ? |
| Autor: | zax [ ndz gru 02, 2012 8:00 pm ] |
| Tytuł: | Re: most puka o miskę olejową |
No to chyba się łapa mostu u..rwała |
| Autor: | Przemas601 [ ndz gru 02, 2012 8:36 pm ] |
Spotkałem się,jak urwało się tylne mocowanie mostu. |
| Autor: | barte [ ndz gru 02, 2012 9:07 pm ] |
łapy nie są urwane - sprawdzałem je dokładnie - nie wiem tylko jak ocenić ich stopień zużycia... czy zużyte poduchy silnika mogły by spowodować że silnik opadłby bliżej mostu ? |
| Autor: | zax [ ndz gru 02, 2012 9:34 pm ] |
barte pisze: łapy nie są urwane - sprawdzałem je dokładnie - nie wiem tylko jak ocenić ich stopień zużycia... czy zużyte poduchy silnika mogły by spowodować że silnik opadłby bliżej mostu ? Nie aż tyle. Sprawdź tylną łapę. W ameliniaku potrafi się urwać w miejscu dwóch śrub i wrócić na swoje miejsce, tak że pęknięcia prawie nie widać... Ale przy załączonym napędzie i odpowiednich obciążeniach most żyje własnym życiem i właśnie obija się to o miskę, to o ramę |
| Autor: | sebahabit [ ndz gru 02, 2012 10:05 pm ] |
Przemas601 pisze: Spotkałem się,jak urwało się tylne mocowanie mostu. jak sie tylne urywa to most wali w skrzynię (tam gdzie jest sprzęgło) |
| Autor: | zax [ ndz gru 02, 2012 10:13 pm ] |
sebahabit pisze: Przemas601 pisze: Spotkałem się,jak urwało się tylne mocowanie mostu. jak sie tylne urywa to most wali w skrzynię (tam gdzie jest sprzęgło) Nie wiem jak w 1,6 bo nie udało mi się urwać łapy, ale w 2.0 było to łatwiejsze... Tam walił trochę w obudowę, a trochę w michę |
| Autor: | barte [ czw sty 03, 2013 2:52 pm ] |
łapy są na pewno ok. jak samochód stoi na podnośniku to w jednym miejscu odległość pomiędzy miską a śrubą mostu wynosi jakieś 3-5mm! czyli wg mnie silnik jest za nisko. nie wiem tylko jak to możliwe ze silnik opadł, bo most raczej nie powędrowałby w górę (łapy są oryginalne). jakieś sugestie ? tak się zastanawiam, może ktoś zamontował poduchy silnika odwrotnie (poducha w przekroju bocznym przypomina mimośród) - jeśli założyć ją odwrotnie silnik by się obniżył? |
| Autor: | radzik071 [ czw sty 03, 2013 5:28 pm ] |
Najpierw zrób taki test: potrzebne 2 osoby. Jeden wsiada w auto, zapina 4 buty + reduktor i zaczyna powoli jechać w koło z max skręconymi kołami. Wtedy druga osoba obserwuje, czy most zaczyna się podnosić lub próbuje się okręcać w okół własnej osi. To samo powtórzyć na wstecznym biegu. Najlepiej zrobić to na jakimś żwirze lub ubitej ziemi bo szkoda katować napędów na suchym betonie. mogą to być też te poduchy silnika. Nie pamiętam dokładnie ale chyba jak się postara to można je źle przykręcić. Zobacz też czy nie są po prostu wywalone. Jak pomacasz je od spodu to odległość tej prostokątnej gumy od prostokątnego "gniazda" w którym siedzi z luzem, powinna być taka sama u góry i na dole. |
| Autor: | barte [ czw sty 03, 2013 6:05 pm ] |
jeszcze jedno pytanie - w jakiej odległości jest u Was most od miski w najbliżej położonym miejscu (śruba mostu-miska) bo u mnie nawet małego palca tam nie wsunę pomiędzy. Most jest na gumach które lekko powinny pracować a u mnie jest taka ciasnota że most musiał by być cały czas na sztywno aby nie dotknąć miski - ze śladów na misce widzę ze pracuje w kierunku miski w zakresie 1-1,5 cm max a to chyba akceptowalny zakres radzik071 pisze: Jak pomacasz je od spodu to odległość tej prostokątnej gumy od prostokątnego "gniazda" w którym siedzi z luzem, powinna być taka sama u góry i na dole. właśnie sprawdziłem i środki poduch są wyraźnie "opadnięte" względem gniazda - jesteś pewnien że te odległości powinny być identyczne na górze jak i na dole ? |
| Autor: | czuczu22.jaw [ czw sty 03, 2013 7:27 pm ] |
Tak proponuje jak masz możliwość to zrób jakieś foty na pewno będzie łatwiej |
| Autor: | radzik071 [ czw sty 03, 2013 9:52 pm ] |
barte pisze: ......... właśnie sprawdziłem i środki poduch są wyraźnie "opadnięte" względem gniazda - jesteś pewnien że te odległości powinny być identyczne na górze jak i na dole ? To masz odpowiedź. Na zdjęciu poniżej widać jak ma wyglądać poducha. unieś silnik lewarkiem, odkręć jedną poduchę i sprawdź jak to wygląda. Pewnie poducha już się dawno rozdwoiła Poduchy masz u Sławka w sklepie - kolega ostatnio montował. polecam ! http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Poduszka-silnika-Vitara-1.6-prawa/328
| Autor: | barte [ pt sty 04, 2013 3:03 pm ] |
przyszły poduszki ale nie pasują, podciągnąłem silnik do góry - na gumach prawie nie ma luzu - od razu podnosi się przód samochodu więc to nie wina wyrobionych poduszek (chyba że są wkręcone odwrotnie - jeśli to możliwe) lub może to skrzywienie mocowań silnika na ramie, hgw. na tę chwilę mam dwie koncepcje: 1. przerobienie miski olejowej tak aby nic nie obcierało 2. opuszczenie mostu - i tak powinienem to zrobić bo mam lift na standardowych łapach i pytanie czy ktoś dorabia łapy obniżające most o 2,5 cm ? - radzik może zrobił byś coś takiego dla mnie? |
