| Rezonans i drgania przy załączonym 4x4 http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=8948 |
| Autor: | BartekWPR [ pt gru 07, 2012 8:16 pm ] |
| Tytuł: | Rezonans i drgania przy załączonym 4x4 |
A ja właśnie zrobiłem rozrząd, wymieniłem samoregulatory sztuk 3( silnik jak nowy), a że spadł śnieg to zapiąłem przedni napęd i co?? Jadę i kierownica wpada jakby w rezonans, zaczyna drgać potem przerywa potem przez chwilkę jest ok i znowu rezonans. Nic nie stuka ani nie strzela tylko drgania. Sprzęgiełka mam automatyczne i niby też słyszałem jak się zapięły. Czyżby kolejna wylotka??? |
| Autor: | sin [ pt gru 07, 2012 11:22 pm ] |
| Tytuł: | Re: Rezonans i drgania przy załączonym 4x4 |
sprawdź kolego czy nie masz luzów na krzyżakach przedniego wału. czasami felgi zalepione błotem lub śniegiem też potrafią dać taki efekt. kiedyś zgubiła mi się jedna nakrętka od wału i miałem też drgania.po uzupełnieniu ubytku drgania ustały. |
| Autor: | radzik071 [ sob gru 08, 2012 11:42 am ] |
koła podokręcałeś ? |
| Autor: | BartekWPR [ sob gru 08, 2012 12:45 pm ] |
Nie sprawdzałem, ale to jest tylko przy 4x4 jak jest na tył to jest git... |
| Autor: | Patryk32 [ sob gru 08, 2012 1:19 pm ] |
ja tak miałem jak łapa pod skrzynią była pęknięta, na samym tyle wszystko ok, a po załączeniu przodu autko się "trząchało" 2 min, z migomatem i defekt został wyeliminowany |
| Autor: | BartekWPR [ sob gru 08, 2012 3:34 pm ] |
Dzięki sprawdzę w poniedziałek. Do kolegi Radzika, wiem że nie ten wątek, ale ten właściwy jest tylko czytany.. |
| Autor: | radzik071 [ ndz gru 09, 2012 7:02 pm ] |
BartekWPR pisze: Dzięki sprawdzę w poniedziałek. Do kolegi Radzika, wiem że nie ten wątek, ale ten właściwy jest tylko czytany.. Nie rozumiem za bardzo o jakie obejmy Ci chodzi |
| Autor: | BartekWPR [ ndz gru 09, 2012 7:58 pm ] |
Stopnie boczne aluminiowe przykręcane do ramy na obejmy. Istnieją 2 sposoby przykręcenia. Pierwszy - na 2 obejmy do ramy. Drugi - tylna część na objmę do ramy, a przednia na śruby w miejscu mniej więcej mocowania budy do ramy. Zakupione stopnie pochodzą ze starszego modelu Longa, ja mam 97 rok i u mnie jest inne mocowanie budy do ramy. Pod spodem tak to wygląda..: |
| Autor: | radzik071 [ ndz gru 09, 2012 10:24 pm ] |
Z tymi progami to bez cięcia i spawania to będzie ciężko |
| Autor: | BartekWPR [ pn gru 17, 2012 9:32 pm ] |
Sprawdziłem , most przedni leżał mi na ramie taka guma była sparciała.. |
