http://suzuki.info.pl/forum/
Odpowietrzenie mostu
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9195
Strona 1 z 1
Autor:  malinamalina13 [ pt sty 18, 2013 8:52 pm ]
Tytuł:  Odpowietrzenie mostu
Czy szanowni koledzy jeżdżący w błotku / błocie przedłużają odpowietrzenie mostu ??
Może banalne pytanko ale jakoś strasznie mnie to nurtuje :)
Autor:  NuVo [ pt sty 18, 2013 8:57 pm ]
Tytuł:  Re: Odpowietrzenie mostu
Zdecydowanie tak, Ja mam wpuszczone aż w słupki.
Oprócz mostów jest jeszcze skrzynia...
I wszystko w nowym wężyku i trójnikach najlepiej puścić.
O ile odpowietrzenie tylnego mostu idzie aż za tylną lampę tak z przodu wszystko sie kończy w komorze silnika i jest bardziej narażone na wodę nawet przy płytkim brodzeniu.
Autor:  malinamalina13 [ pt sty 18, 2013 9:44 pm ]
OK Dzieki , jak rozumiem wywalasz stare wężyki , nowe - dłuższe i wyprowadzone gdzieś wysoko . Swoją drogą myślałem żeby je wcisnąć w snorkel lub jakies inne ciekawe miejsce.
Autor:  NuVo [ sob sty 19, 2013 10:18 am ]
Możesz i do snorkla, ale wtedy znowu trzeba zrobić w nim dziurę, uszczelnić itp...
Koszty zabawy są niewielkie a głowa spokojna.
Autor:  Marti220vs [ pt mar 28, 2014 4:30 pm ]
Zastanawia mnie jedna rzecz.
Jeżeli któryś z wężyków odpowietrzających pękł by mi lub bym go urwał, a były doprowadzony do filtra powietrza. Czy silnik nie zassie nim wody?? Czy jest tam tyle podciśnienia??
Będę robił odpowietrzenia i mam sposób jak je szczelnie doprowadzić do filtra. Tylko martwi mnie to zasysanie.
Autor:  Browning [ pt mar 28, 2014 5:05 pm ]
Po co aż tak kombinować? Wyciągnij odpowietrzenie w słupki. Olej tak czy inaczej przy częstym wodowaniu będziesz wymieniał kilka razy w roku... :roll:
Autor:  zax [ pt mar 28, 2014 5:09 pm ]
A jakimi wężykami chcesz to puścić? Bo przy dobrym podciśnieniu odpowietrzenie może Ci zniknąć...
I gdzie sens puszczania odpowietrzenia do filtra powietrza?
Co do tego, czy zassie, to na przykład jadąc przez stawik przy około 4k obrotów na minutę może wciągnąć.
Autor:  Karas [ sob mar 29, 2014 11:08 am ]
do filtra powietrza zdecydowanie nie, przecież tam jest podciśnienie, to mosty jeszcze bardziej będą zasysać wodę.
ja miałem to połączone trójnikami, ale jak ostatnio zerwałem jeden, to woda nalała się do wszystkiego. Teraz, most przedni, kopułka, reduktor, skrzynia i most tylny wszystkie są prowadzone oddzielnie.
Autor:  Przemas601 [ sob mar 29, 2014 8:57 pm ]
Ja mam wszystko na nadciśnieniu 0,2 bar i od trzech lat,albo dłużej nie zmieniałem oleju w napędach,oczywiście co jakiś czas go kontroluję i cały czas jest stan.
https://www.phpbb.com/
