| znalezione na zagranicznych forach http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9403 |
| Autor: | sebahabit [ śr lut 13, 2013 10:08 pm ] |
| Tytuł: | znalezione na zagranicznych forach |
jak zrobić 2wd low http://www.zukikrawlers.com/showthread. ... 232&page=2 http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... dB8HmFcefY z czego pasują ramiona do zwrotnicy vitara/samurai http://i5.photobucket.com/albums/y194/i ... 0_0329.jpg Here is the models to use the high steer arms from .126 S-Class Sedans Chassis Engine Model Years HP Weight WB W126.032 M116.961 V8 380SE 1984-85 155 3685 W126.033 M116.961 V8 380SEL 1981-83 155 3640 121.1" W126.035 M116.965 V8 420SEL 1986-91 201 3850 W126.037 M116.963 V8 500SEL 1984-85 184 3730 W126.039 M117.968 V8 560SEL 1986-91 238 4125 W126.120 M617.951 I5 300SD Turbodiesel 1981-85 120 3625 W126.125 M603.961 I6 300SDL Turbodiesel 1986-87 148 3835 126.025 103.981 I6 300SEL 1988-91 177 3630 126.024 103.981 I6 300SE 1989-91 177 3585 126.135 603.970 I6 350SDL Turbodiesel 1990-91 134 3850 126.134 603.970 I6 350SD Turbodiesel 1991 134 W126 Coupes Chassis Engine Model Years HP Weight W126.043 M116.961 V8 380SEC 1982-83 155 3760 W126.044 M117.963 V8 500SEC 1984-85 187 3655 W126.045 M117.968 V8 560SEC 1986-91 238 3960 może kiedyś się przyda potomnym |
| Autor: | kacjen [ śr lut 13, 2013 10:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: znalezione na zagranicznych forach |
Z tym wąsem super sprawa - chyba wypróbuję. Zawsze się zastanawiam po co 2WD LOW??? |
| Autor: | NuVo [ śr lut 13, 2013 10:52 pm ] |
kacjen pisze: Z tym wąsem super sprawa - chyba wypróbuję. Do czego go przykręcisz w vitarowej zwrotnicy? To nie podejdzie. Jedynie w samuraju się to sprawdza. |
| Autor: | Patryk32 [ śr lut 13, 2013 10:58 pm ] |
kacjen pisze: Zawsze się zastanawiam po co 2WD LOW??? do pałowania ;D wieksza moc tylko na tylnej osi - jak to kręci, jak to zamiata bawiłem sie tak kiedyś moją vitara - idzie ogniem ale najwieksza frajda jak sie ma LR z tyłu tyle ze ja rozpinałem sprzęgiełka z przodu i jechałem na 4 L no ale skoro tył z przodem jest na sztywno bo nie ma róznicówki to nic sie stac nie powinno |
| Autor: | kacjen [ śr lut 13, 2013 11:33 pm ] |
NuVo pisze: kacjen pisze: Z tym wąsem super sprawa - chyba wypróbuję. Do czego go przykręcisz w vitarowej zwrotnicy? To nie podejdzie. Jedynie w samuraju się to sprawdza. To nie jest przykręcane do oryginalnego wąsa Samiego, czy też jak kto woli przy sworzniu zwrotnicy. Montujesz to tymi samymi śrubami co jarzmo zacisku hamulcowego. http://i35.photobucket.com/albums/d153/ ... 83a2fb.jpg Patryk32 pisze: do pałowania ;D Nie wydaje mi się - 2WD LOW mają poważne rockcrawlingowe fury. Być może jest jakaś technika jazdy i momenty w których rozpinanie przodu się przydaje. Czasem robią też rozpinany tył: (fajany projekt z fajnym reduktorem w linku) http://auszookers.com/forum/viewtopic.p ... &start=450 |
| Autor: | NuVo [ śr lut 13, 2013 11:36 pm ] |
Wiem jak to jest montowane i wiem też jak jest montowany zacisk w vitarze i wiem że Ty nie wiesz że nie podejdzie bo w vitarze masz zacisk pod kątem,gdzie Ci wtedy wyjdzie koniec wąsa? Chyba że wsadziłeś przedni most z samiego i ja o tym nie wiem |
| Autor: | kacjen [ śr lut 13, 2013 11:44 pm ] |
No faktycznie - bez rzeźby nie da rady. Nie pomyślałem o tym. |
| Autor: | sebahabit [ czw lut 14, 2013 9:18 am ] |
NuVo ma rację |
| Autor: | milas [ czw lut 21, 2013 8:34 pm ] |
ja mam most z samiego a zaciski z Vitary i tez niepasuje trzabyla uciac i przedluzyc miedzy otworemi |
| Autor: | sebahabit [ czw lut 21, 2013 8:38 pm ] |
milas pisze: ja mam most z samiego a zaciski z Vitary i tez niepasuje trzabyla uciac i przedluzyc miedzy otworemi to dlaczego im pasowało???? czyli to jednak prawda że "media kłamią"??? |
| Autor: | Przemas601 [ czw lut 21, 2013 9:41 pm ] |
do samurajowego mostu pasuje bezproblemowo |
| Autor: | milas [ pt lut 22, 2013 9:00 pm ] |
chyba ,ze masz zaciski z vitary |
