| Poradnik - Demontaż, czyszczenie sprzęgiełek automatycznych http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9450 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | voltbeer [ czw lut 21, 2013 6:18 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poradnik - Demontarz, czyszczenie sprzęgiełek automatycz |
..mały "P.S."... Przy alusach nie trzeba zdejmować koła (nie wiem jak przy stalówkach) |
| Autor: | M1cHaL11 [ czw lut 21, 2013 6:21 pm ] |
A to już kolego nie koniecznie, jak masz w alusach takie jakby tuby zasłaniające sprzęgiełko to musisz zdjąć koło |
| Autor: | zbys19 [ czw lut 21, 2013 6:22 pm ] |
ja mam stalówki i nigdy kół nie zdejmowałem żeby wykręcić sprzęgiełka tylko myłem całe koło co by syfu nie nawalić a no tak kapsle niektórzy mają jeszcze |
| Autor: | Marcin4x4 [ ndz mar 17, 2013 4:49 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poradnik - Demontaż, czyszczenie sprzęgiełek automatyczn |
Ładny manual kolego przyda się na wolne ciepłe weekendy będzie zajęcie przy browarku |
| Autor: | vitabike [ śr cze 12, 2013 6:49 pm ] |
Witam, proszę o informacje w jakiej kolejności montuje się to sprzęgiełko. Kupiłem auto z dwoma inaczej złożonymi sprzęgiełkami i nie znam poprawnej kolejności elementów. Najbardziej mnie interesują pierwsze 4 elementy po wyciągnięciu zabezpieczenia; gdzie była duża sprężyna? Sprzęgiełko nie blokuje się tylko kręci w miejscu. Raz złożyłem i działały ale znów nie działają. Chcę mieć pewność jak to ma być złożone. Może mam coś wytarte. |
| Autor: | M1cHaL11 [ pt cze 14, 2013 10:21 pm ] |
powiem szczerze że nie pamiętam kolejność, nie mam tez sprzegiełek żeby sprawdzić... zadaj pytanie na forum o to bo tutaj raczej nikt nie zagląda:-) |
| Autor: | macias320 [ pn cze 17, 2013 1:25 pm ] |
A powiedzcie mi co to jest jak zdjąłem jedno sprzęgiełko manualne u siebie i nim potrząsałem to coś gruchotało wewnątrz.....co to może być? mimo to sprzęgiełko działa normalnie daje się do załączać i wyłączać...... Coś tam siada czy już siadło? |
| Autor: | Grzeny [ pn mar 31, 2014 10:44 am ] |
Rozbierałem swoje sprzęgiełka i postanowiłem uzupełnić trochę ten poradnik (przy demontażu nie zdejmowałem kapsla wydało mi się to zbędne) 4,5. Demontujemy zabezpieczenie ![]() 7. Wyciągamy element zazębiający się z kołem zębatym wewnątrz obudowy ![]() żeby wyciągnąć zabezpieczenie trzeba ścisnąć sprężynę w środku (jest dość mocna) ![]() w środku znajdujemy takie coś (sprężyna jest z jednej strony szersza) 8. Ewentualnie możemy rozebrać i te elementy A to obudowa przed czyszczeniem i lakierowaniem oraz druga już gotowa (czarny mat świetnie się prezentuje) |
| Autor: | kipulo [ ndz gru 14, 2014 3:33 pm ] |
U mnie nie ma tego zabezpieczenia i srodek od razu wylatuje.Moja obudowa sprzegiełka jest ulana z jednego kawałka pochodzi od 2.0 krótkiej ,a miałem to w grand vitarce ale się rozwaliło i pytanie do kolegi który je spawał ,czy do zespawania sprzęgiełka trzeba ten środek wcisnąc? |
| Autor: | Leaf [ wt sty 12, 2016 9:58 pm ] |
| Tytuł: | Re: Poradnik - Demontaż, czyszczenie sprzęgiełek automatycznych |
Nie mogę odnaleźć starego tematu o instrukcji użytkowania auto sprzęgiełek. Może mi ktoś powiedzieć, czy przy załączaniu albo rozpinaniu, muszę pokonać wymagany dystans na wyprostowanych kołach? |
| Autor: | Niedzwiadz [ śr sty 13, 2016 9:19 am ] |
Staraj się: Zapinać na prostych, ruszać przy zapinaniu delikatnie - nie strzelać ze sprzęgła, Aby rozpiąć toczysz się parę metrów w kierunku odwrotnym do którego zapinałeś (bo możesz też zapiąć na wstecznym) Nie musisz mieć wyprostowanych kół, ale na wyprostowanych kołach łagodniej się zapinają. Toczenie do rozpięcia to było chyba z 2-3 metry, nawet mniej - kwestia obrócenia koła. Słychać kliknięcie jak się zapinają / rozpinają. |
| Autor: | piotrek_nn [ śr sty 13, 2016 11:40 am ] |
Dokładnie tak jak piszesz z tym , że u mnie raczej nie słychać "kliknięcia". |
| Autor: | Leaf [ śr sty 13, 2016 4:29 pm ] |
Niedzwiadz pisze: Staraj się: Zapinać na prostych, ruszać przy zapinaniu delikatnie - nie strzelać ze sprzęgła, Aby rozpiąć toczysz się parę metrów w kierunku odwrotnym do którego zapinałeś (bo możesz też zapiąć na wstecznym) Nie musisz mieć wyprostowanych kół, ale na wyprostowanych kołach łagodniej się zapinają. Toczenie do rozpięcia to było chyba z 2-3 metry, nawet mniej - kwestia obrócenia koła. Słychać kliknięcie jak się zapinają / rozpinają. Dźwięk słychać. U mnie się zapinają już po ok. metrze niezależnie od tego czy są skręcone czy proste. Moje obawy jednak dotyczyły konsekwencji zapinania/rozpinania na skręconych kołach, gdyż niekiedy lekkie leśne "wędrówki" wymagają korekt do tyłu i przodu wśród przeszkód. Na wstecznym nie zapnę, jeśli przełączę na 2WD. |
| Autor: | mateo [ śr kwie 27, 2016 8:38 pm ] |
Zniknęły obrazki z pierwszego postu, można je " jakoś naprawić " aby się wyświetlały ? |
