| wymiary łożyska? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9508 |
| Autor: | x300 [ śr lut 27, 2013 6:59 am ] |
| Tytuł: | wymiary łożyska? |
Witam wszystkich czy ma ktoś może wymiary łóżyska wyjścia tylnego wału z reduktora? Z góry dzięki za odpowiedż. |
| Autor: | radzik071 [ śr lut 27, 2013 10:47 pm ] |
| Tytuł: | Re: wymiary łożyska? |
Nie opłaca się wymieniać. Raz wymieniłem te łożysko (trzeba rozkręcić reduktor bo łożysko wyjmowane jest do środka) Łożysko kosztowało nie mało bo 150zł lub nawet więcej. Po 2 miesiącach znowu był luz ! Pamiętaj, że jak masz duży luz to jest on spowodowany nie tylko łożyskiem w reduktorze ale i wycienionym wałem ! Lepiej kupić nowszy reduktor z wałem od vitary po lifcie np 2.0 V6 ( ma mniej zębów na wałku w reduktorze oraz na wale i jest wytrzymalszy) Wymiarów łożyska nie pamiętam ale jak dalej chcesz je zmieniać to mogę poszukać. |
| Autor: | polopony [ czw lut 28, 2013 9:15 am ] |
daj symbol tego lozyska |
