Spawanie tylnego mostu Vitara 1,6 8v http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9742 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | forcid [ sob mar 30, 2013 1:00 am ] |
Tytuł: | Spawanie tylnego mostu Vitara 1,6 8v |
Witam chce zaspawać mechanizm różnicowy w tylnym moście .Mam do was pytanie czy posiada ktoś zdjęcie na którym widać co mam zaspawać znalazłem zdjęcia zaspawanych mostów w necie tylko ze nie od vitary a chciałbym zobaczyć jak należny zaspawać w moście z vitary.Pozdrawiam |
Autor: | Art_zgl [ sob mar 30, 2013 7:39 am ] |
Tytuł: | Re: Spawanie tylnego mostu Vitara 1,6 8v |
Prosze bardzo http://vitara4x4.pl/Forum/phpBB3/viewtopic.php?f=5&t=42 Czy jest to prawidlowo wykonane, nie wiem. Niech sie wypowie ktos bardziej obeznany w temacie. |
Autor: | zax [ ndz mar 31, 2013 11:13 am ] |
Proszę bardzo: ![]() |
Autor: | zbys19 [ ndz mar 31, 2013 11:52 am ] |
nie mów że to był twój pomyślunek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | zax [ ndz mar 31, 2013 3:28 pm ] |
zbys19 pisze: nie mów że to był twój pomyślunek ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() To z forum driftingu ![]() |
Autor: | zbys19 [ ndz mar 31, 2013 3:31 pm ] |
ciekawe czy ruszył ![]() ![]() ![]() |
Autor: | NuVo [ ndz mar 31, 2013 9:28 pm ] |
zbys19 pisze: ciekawe czy ruszył ![]() ![]() ![]() Zdjęcie starsze od węgla kamiennego ![]() |
Autor: | Patryk32 [ ndz mar 31, 2013 10:23 pm ] |
koledzy, a ja mam pytanko ;d dotyczące spawania mostu tylko sęk w tym że przedniego, ale myślę że nikt sie nie obrazi ![]() a mianowicie chodzi o to, jak wygląda sprawa, zaspawania przedniego mostu?? - jest to w sumei nawet dobre rozwiązanie bo rozłączam na sprzęgiełkach i wszystko mam w normie a w terenie porobi dużo lepiej niż normalnie, tylko tutaj właśnie mam wątpliwość czy ten most to wytrzyma ?? nie rozleci mi się/ nie połamnie/ nie popęka ?? |
Autor: | zax [ pn kwie 01, 2013 10:05 am ] |
Patryk32 pisze: koledzy, a ja mam pytanko ;d dotyczące spawania mostu tylko sęk w tym że przedniego, ale myślę że nikt sie nie obrazi ![]() a mianowicie chodzi o to, jak wygląda sprawa, zaspawania przedniego mostu?? - jest to w sumei nawet dobre rozwiązanie bo rozłączam na sprzęgiełkach i wszystko mam w normie a w terenie porobi dużo lepiej niż normalnie, tylko tutaj właśnie mam wątpliwość czy ten most to wytrzyma ?? nie rozleci mi się/ nie połamnie/ nie popęka ?? Most masz alu? No to zadaj sobie jedno za.ebiście ważne pytanie. Skoro alu most wybucha nawet mając równomiernie rozłożone obciążenie przy dyfrze otwartym... To czy nie wybuchnie czasem, gdy akurat na wykrzyżu cały ciężar będzie trzeba grzebnąć jednym kołem? Owszem, to większy problem dla półosi, ale most jednak pewne naprężenia przez to dostanie. |
Autor: | Patryk32 [ pn kwie 01, 2013 11:41 am ] |
czyli tak jak myślałem ![]() dzieki za odp. |
Autor: | godles [ ndz kwie 07, 2013 10:26 pm ] |
podepne się pod temat.... spawanie tylnego mostu.... półosie wytrzymają delikatną jazdę po czarnym? pomijam szybsze zużycie opon chodzi o sam fakt że da rade tym delikatnie później jechac po czarnym? co do przedniego mostu.... jak rozepnę sprzęgiełka po zaspawaniu to nie odczuje tego że jest zaspawany dobrze rozumiem? ![]() |
Autor: | zax [ pn kwie 08, 2013 6:51 am ] |
godles pisze: podepne się pod temat.... spawanie tylnego mostu.... półosie wytrzymają delikatną jazdę po czarnym? pomijam szybsze zużycie opon chodzi o sam fakt że da rade tym delikatnie później jechac po czarnym? Wytrzymają. Mają ciężej, ale też bez przesady. Łatwiej je ukręcić w terenie jak się koło rozpędzi ![]() godles pisze: co do przedniego mostu.... jak rozepnę sprzęgiełka po zaspawaniu to nie odczuje tego że jest zaspawany dobrze rozumiem? ![]() No po rozpięciu sprzęgiełek to nie... Ale po zapięciu to ciężko Ci będzie skręcać. |
Autor: | DAK [ ndz sty 15, 2017 4:58 pm ] |
przeszukałem forum i nie znalazłem żadnych technicznych informacji na temat zaspawania tylnego mostu w Vitarze. Co z czym najlepiej zaspawać, jakieś foto może ktoś posiada jak powinno to wyglądać? Znalazłem też ciekawy patent nazywający się ,,fozzy locker" foto poniżej, co o tym sądzicie? Załącznik: Fozzy locker[2].jpg
Autor: | ostrokolowo [ wt lut 14, 2017 5:11 pm ] |
Fozzy locker na przód się stosuje. Można z tyłu ale będzie stukać. Ja niedawno zaspawałem tył. Rozbierasz most uprzednio wyciągając półosie. Jako że nie mam doświadczenia w ustawieniu luzu atak talerz to wszystko dokładnie oznaczyłem i cyknąłem parę fotek. Odkręcasz talerz od kosza, wyciągasz sidegear i smarkasz po satelitach. Ja wbrew paru opiniom pospawane je do kosza. Dodatkowo przez małe otwory po bokach pospawałem boczne koło zębate z drugiej strony. Wystygło, wyczyściłem złożyłem i od 4 miesięcy śmiga bez problemu i to praktycznie sam asfalt (kilka zabaw w śniegu w terenie). Poniżej foto viewtopic.php?f=28&t=14333&start=15 |
Autor: | Sylwo [ wt lut 14, 2017 7:19 pm ] |
ostrokolowo pisze: Fozzy locker na przód się stosuje. Można z tyłu ale będzie stukać. Ja niedawno zaspawałem tył. Rozbierasz most uprzednio wyciągając półosie. Jako że nie mam doświadczenia w ustawieniu luzu atak talerz to wszystko dokładnie oznaczyłem i cyknąłem parę fotek. Odkręcasz talerz od kosza, wyciągasz sidegear i smarkasz po satelitach. Ja wbrew paru opiniom pospawane je do kosza. Dodatkowo przez małe otwory po bokach pospawałem boczne koło zębate z drugiej strony. Wystygło, wyczyściłem złożyłem i od 4 miesięcy śmiga bez problemu i to praktycznie sam asfalt (kilka zabaw w śniegu w terenie). Poniżej foto viewtopic.php?f=28&t=14333&start=15 łożyska tylne wytrzymują na zaspawanym? mówie o półosiach |
Strona 1 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
