Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 11:21 am
Post: śr kwie 03, 2013 9:34 pm
Witam,
Mam taki problem: Auto pali, biegi się wbijają, jednak po puszczeniu sprzegła auto nie rusza stoi w miejscu. Nic nie daje zmiana na 4WD objaw ten sam. W jakim kierunku moge uderzyć. Niestety przeszukując forum nie znalazłem podobnego przypadku lub zamalo przeszperałem.
Dzieki za pomoc.
Post: śr kwie 03, 2013 9:41 pm
coś urwałeś :mrgreen:
skrzynia lub reduktor.
Jak biegi wchodzą na odpalonym silniku to wrzuć piątkę i wkręć go na 4000obr to powinieneś usłyszeć, czy skrzynia się kręci.
Jak biegi nie wchodzą na odpalonym to sprzęgło się rozpadło
Post: śr kwie 03, 2013 11:00 pm
Jak wchodzą, a nie jedzie to też może być sprzęgło... :wink:
Post: czw kwie 04, 2013 6:33 am
Model: GV
A wał jest :?: :mrgreen:
GV 2.0 16V 3d '99
BMW R 1100 GS '99
Post: czw kwie 04, 2013 7:23 am
łańcuszek by się urwał??
jest taka możliwość??
Post: czw kwie 04, 2013 10:06 am
Co ma łańcuszek do napędu 2H ? :wink:
Tak jak kolegi wyżej napisali - padło sprzęgło.
Post: czw kwie 04, 2013 11:41 am
nie wiem nuvo jeszcze nie rozbierałem skrzyni :P(ale już na nią pora :( )
Post: czw kwie 04, 2013 5:01 pm
A nie utopiłeś auta w szlamie i nie zakleiłeś docisku? Zobacz czy da się wrzucić bieg bez sprzęgła.
Post: sob kwie 06, 2013 9:09 am
Podnieś tylne koło i sprawdź czy w ogóle kręci na którymś biegu. Ale obstawiam sprzęgło.
