| Jak sprawdzić łożyska kół? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=7&t=9777 |
| Autor: | motylios [ pt kwie 05, 2013 7:32 am ] |
| Tytuł: | Jak sprawdzić łożyska kół? |
Chłopaki jak sprawdzić łożyska kół? niepokoję się trochę bo przy~80 km/h słyszę takie miarowe wycie (łu, łu, łu |
| Autor: | danthe [ pt kwie 05, 2013 8:22 am ] |
| Tytuł: | Re: Jak sprawdzić łożyska kół? |
Przednie: podnieś, zakręć posłuchaj poszarp czy nie ma luzów. Tylne już trudniej. Jak masz opony MT to najlepiej założyć koła z szosowymi oponami i wtedy posłuchać |
| Autor: | motylios [ pt kwie 05, 2013 8:34 am ] |
mam podjechane ATki, także tak jakby szosówki |
| Autor: | zbys19 [ pt kwie 05, 2013 8:53 am ] |
u mnie też czasem słychać takie jakby pulsujące wycie ale powyżej 100km/h już tego nie słychać |
| Autor: | danthe [ pt kwie 05, 2013 9:24 am ] |
motylios pisze: mam podjechane ATki, także tak jakby szosówki Sprawdź czy opony nie są "wyząbkowane" - objawy dźwiękowe są bardzo podobne do zużytego łożyska. |
| Autor: | Zulu [ pt kwie 05, 2013 9:33 am ] |
| Tytuł: | Re: Odp: Jak sprawdzić łożyska kół? |
Hej, u mnie podobnie było i łożysko trzeba było wymienić. Jak pisali auto na kobyłki i obracasz kołami. Bardziej fachowo to możesz zorganizować sobie stetoskop i obsłuchać czy szumi. |
| Autor: | NuVo [ pt kwie 05, 2013 9:45 am ] |
Jaki stetoskop Rentgen i cewnik na dodatek Danthe napisał - dźwigasz auto, przednie koło chwytasz od góry i od dołu tymi ręcoma i pociągasz raz gorę raz dół i wyczuwasz czy jest luz. Tylne paczysz podobnie ale skupiasz się na luzie wzdlóż osi koła czyli wsuwasz/wysuwasz, może też szumieć i może lać uszczelniaczem. |
| Autor: | motylios [ pt kwie 05, 2013 9:49 am ] |
Dzięki! |
