Dzisiaj jest wt gru 02, 2025 3:42 pm
Post: sob kwie 20, 2013 6:15 pm
od razu do rzeczy,
ze skrzyni automatycznej w mojej vitarce leciał olej, wyrwałem uszczelniacz (kółko niebieskie) i w jego miejsce pójdzie nowy
w małym wałku (kółko czerwone) jest dziura którą zapewne idzie olej do sprzęgła
i tutaj pytanie, bo w miejscu łączenia wałków gdzie mały wałek wychodzi z dużego wałka (kółko zielone) też jest penego rodzaju chyba uszczelniacz
i teraz to jest uszczelniacz ?? czy tylko jakieś "prowadzenie",
czy tam powinien lecieć olej ?? czy powinno być to uszczelnione- nic nie powinno leciec ??
prosze o odpowiedź (sprawa pilna - kwestia typu "naprawiamy skrzynie czy zmieniamy na inną")
z góry dizek
Post: sob kwie 20, 2013 10:48 pm
jutro sprawdze moze cos w epc bedzie widac
daj tel jak cos bedzie przedzwonie
ten uszczelniacz nie wyglada na oryginalny
