Dzisiaj jest śr sie 06, 2025 6:50 am
Post: czw lut 06, 2014 8:43 am
Witam, mam taki problem, że na zimnym silniku potrafi się dławić przy obciążeniu. Jak wcisnę sprzęgło (jak się dusi) silnik pracuje równo. Jak dam mu obciążenie to znowu się dławi. Dzieje się to tylko na gazie. Filtry wymienione, przewody WN i świece też. Jak się rozgrzeje to ustępuje (przypadek?). Co to może być, może parownik?
Vitara 1,6 16v, BFGoodrich M/T lift, 4"
Post: czw lut 06, 2014 8:51 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
podjedź do gazownika niech ci do kompa podłączy instalację, raczej parownik do regulacji
Post: czw lut 06, 2014 8:55 am
Hej, na gaz przelaczaj po nagrzaniu silnika do około 40 stopni[jak wskazówka wyjdzie poza symbol C-cold, inaczej parownik "zamarza" i dzieje się tak jak piszesz.
>>>ZJEEP>>>WJEEP
Post: czw lut 06, 2014 9:39 am
Zaopatrz sie w Blosa. U mnie minus 20 odpala na benzynie zaraz pyk i leci na gazie bez pierdniecia. Swietne urzadzenie. Zwykly gaznik lecz na gaz.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Czerwone E30 cabrio-oryginał.
Post: czw lut 06, 2014 9:41 am
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
Dhaeraow ma sekwencyjna instalację
Post: czw lut 06, 2014 10:56 am
Mam sekwencję, byłem u gazownika wyregulował i dalej to samo
Post: czw lut 06, 2014 10:37 pm
Jeżeli parownik stary, membrany mogły zesztywnieć - objaw taki jak u Ciebie występuje. Ewentualnie smoła w parowniku, znajdź śrubę do spuszczania smoły i po porządnym rozgrzaniu odkręć. Silnik zgaszony, LPG odcięte elektrozaworem :mrgreen:
Cyrtodactylus pulchellus ABK
Post: pt lut 07, 2014 8:19 am
A jak wygląda sprawa z parownikiem? Wymiana membrany itp do zrobienia w zaciszu domowym czy dać do gazownika?
Post: pt lut 07, 2014 3:41 pm
1. Nie wiem jaki masz parownik - jeżeli rozbieralny to powinieneś dać radę sam.
2. j/w - czy i po ile są zestawy naprawcze.
3. j/w - czasami lepiej okazyjnie kupić nowy niż się pierdzielić ze starym.
Na allegr.. znalazłem parownik do sekwencji nowy za 150zł, a zestawy naprawcze nawet po 250zł.
Sprawdź co masz.
A przede wszystkim: upewnij się czy to aby na pewno wina parownika.
Wg. mnie kolejność postępowania:
a. szukam kogoś w pobliżu mającego pojęcie na ten temat.
(jeżeli nie)
b. szukam kogoś kto ma taki sam/podobny na wypożyczenie, przekładam - sprawdzam.
(jeżeli nie)
opcja płatna:
c. Gazownik, diagnoza, wymiana/naprawa.
(Wiele rzeczy można zrobić samemu taniej lub za darmo, ale grzebiąc przy LPG bez odpowiedniej wiedzy na ten temat narażasz się na potencjalne nieszczęście). Nawet drobna nieszczelność potrafi zrobić z samochodu bombę, szczególnie w zamkniętym pomieszczeniu.
Jeżeli jesteś pewien, ,ze chcesz się tego podjąć samodzielnie:
Pamiętaj: przed grzebaniem przy parowniku zakręć zawór główny przy butli !!
Odpal auto i przełącz na LPG (wypal gaz z przewodów itp.)
Zgaś silnik.
Odepnij klemy z akumulatora.
Papierosy precz :mrgreen:
Zabezpiecz przewody LPG przed zabrudzeniem oraz zakorkuj węże z płynem chłodzącym które odepniesz od parownika.
Pamiętaj że i tak czeka Cię regulacja.
Najlepiej rób to na otwartej przestrzeni.
A naj-najlepiej zleć to gazownikowi, on ponosi odpowiedzialność i ma sprzęt do sprawdzenia szczelności.
Poważnie, może się udać, ale może się nie udać...
Post: pn lut 10, 2014 8:45 am
Silnik: 1,6 8v
Model: Cabrio 1,6 JXL
Rok prod.: 1990
Miałem podobne objawy do Twoich, próbowałem regenerować stary parownik ale śruby się ukręcały przy próbie ich odkręcania to się poddałem i pojechałem do gazownika. wymienił parownik na nowy i dał nowy przewód do miksera. Odebrałem auto za całość zapłaciłem 220 zł i ciesze się bezproblemowym jeżdżeniem.
Vitara 94r., Vitara 90r., Vitara 91r.
Post: pn lut 10, 2014 11:38 am
Ja miałam taki problem, auto jakby traciło moc w trakcie jazdy. Zwłaszcza pod górkę. W instalacji (sekwencja) wszystko było ok. W końcu okazało się, że przyczyną były świece. Kupiłam takie przeznaczone do instalacji gazowych i problem nigdy się nie powtórzył.
Vitara 2.0 16V 1999r
Post: pn lut 10, 2014 9:44 pm
Jak pisałem świece i przewody są nowe. Faktycznie iskierki skakały na starych przewodach, ale wyszło że to nie to (choć zmiana na nowe byłą odczuwalna)
Post: pn lut 10, 2014 11:10 pm
jezeli masz sekwencje to wszystk0o mozna wyciagnac z komputera sekwencji, bierzesz gazownika z laptopem i jedziesz, wszystko odczyta z wykresow pracy, moze mu pod obciazeniem brakuje gazu - wtedy wydluzy czas wtryskow, jesli go zalewa to skróci, reduktor nalezy zakupic DOBRY, zadne alaski at09 i inne wynalazki, KME silver mam w 3 autach i problemy sie skonczyly
jakie masz wtryski ? badziewne valteki jak wszyscy bo "panie ja chce taniom instalacje gazowom ? "
pokaz fotku osprzetu do gazu to cos bedzie mozna napisac
