| Spala gaz i paliwo jednocześnie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=15645 |
| Autor: | kickerman [ wt lut 02, 2016 11:39 pm ] |
| Tytuł: | Spala gaz i paliwo jednocześnie |
Moja Vitka spala jednocześnie LPG i PB, na 100km wychodzi okolo 10l gazu i do 7 benzyny. Jest to wersja z wtryskiem 1.6 8V , w czym może być problem? gdzie szukać ? Dodam że jak jest wyłączona pompa paliwa to na LPG nie trzema obrotów i silnik zaczyna gasnąć. Wycieku paliwa nigdzie nie zauważyłem, problem pojawił się z miesiąc temu , wcześniej wszystko w normie było. Jeśli ktoś wie co może jej dolegać bardzo proszę o pomoc |
| Autor: | NuVo [ śr lut 03, 2016 8:56 am ] |
| Tytuł: | Re: Spala gaz i paliwo jednocześnie |
Masz gaźnik czy wtrysk? W gaźnikowcy nie ma elektrycznej pompy paliwa tylko mechaniczna. Chyba że coś przegapiłem... |
| Autor: | kickerman [ śr lut 03, 2016 9:34 am ] |
Wtrysk , błąd się wkradł i wpisałem wcześniej gaźnik |
| Autor: | NuVo [ śr lut 03, 2016 10:11 am ] |
Będę szczery: Jedź do gazownika. Niech sprawdzi co jest spaprane. Skoro na wyłączonej pompie auto gaśnie to znaczy że PB podtrzymuje pracę silnika a nie gaz. Tak raczej nie może być. Chyba że to czyjś wymysł i masz przez to 100KM więcej |
| Autor: | kickerman [ śr lut 03, 2016 10:44 am ] |
Kupiłem z LPG parę miesięcy wszystko było ok , spalało tylko LPG, PB śladowe ilości na odpalenie aż do momentu gdy zauważyłem że paliwo znika mi w takim tempie jakbym jeździł na nim |
| Autor: | Beliar [ śr lut 03, 2016 11:02 am ] |
Może wtrysk się zaciął. Ja w longu miałem podobnie. Kupiłem go ze zwykłym gazem ale mi palił od samego początku lpg i pb jednocześnie nawet jak miałem pompę wyłączoną. A wina byla otwartych wtrysków paliwa. Zrobiliśmy ze znajomym przekaźnik na sterowaniu wtryskami i problem z głowy. Teraz jednocześnie przy wyłączaniu pompy wyłączane są wtryski. |
| Autor: | malina [ pt lut 05, 2016 2:23 pm ] |
Mialem podobnie, problemem byl nieszczelny wezyk gumowy od benzyny. Upieralem sie ze pali mi rowno benzyne i gaz to gazownik uruchomil mi silnik na Pb i jednoczesnie podawal mu gaz. Silnik zaczal glupiec i gasnac. Wg niego auto nie ma szans przepalic gazu (okolo 13 l) i okolo 8 l etyliny jednoczesnie, bo tyle mi ubylo na 100 km. Dodam ze gosc cieszy sie dosyc dobra opinia w Lublinie wiec chyba mu uwierzylem |
| Autor: | Zulu [ pt lut 05, 2016 11:12 pm ] |
Miałem takie cyrki jak elektrozawór koło parownika się zawieszał i auto pracowało na dwóch paliwach. Przyczyną były zaśniedziane styki i luźne kabelki, przy owym zaworze. Tylka ja miałem zwykłą istalkę tzw mieszalnikową z śrubą od dawki gazu zamiast silniczka krokowego. |
